rinaldoparaipan Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 555 are alimentarea maxim 16V; speram sa tina si la 19V.Oppps.La asta nu m-am gandit.Eu am testat niste 555-uri si tin pana la 18V, asa cum scrie in data sheet.Symbol Parameter Value Unit Vcc Supply Voltage 18 VPoti inseria doua-trei diode 1N58xx sa scazi tensiunea sub 18V.Daca folosesti un 7812, poti inseria maxim 3 leduri.Sau poti folosi un 7815 si 4 leduri.In loc sa prinzi ledurile cu suruburi(inestetic si munca multa cu gauri,filete,etc) le poti lipi de radiator cu un amestec de Bison Epoxy 5min si pasta termo in proportie de 70%-30%(aproximativ, nu e critic).Slefuiesti si degresezi in prealabil suprafetele(radiator si star) Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2013 ..........Daca folosesti un 7812, poti inseria maxim 3 leduri...................................................................................................................In loc sa prinzi ledurile cu suruburi(inestetic si munca multa cu gauri,filete,etc) le poti lipi de radiator cu un amestec de Bison Epoxy 5min si pasta termo in proportie de 70%-30%.........Pun 7815 si inseriez 3 leduri si inca 3 pe care le pun in paralel cu celalalt grup de 3. Am loc pe radiator si mai am si tabla gaurita. Consumul o sa fie ~600mA, eventual fac 2 SCC, pentru fiecare grup de 3 leduri. Asa e ok? Daca nu, ma limitez doar la SCC, fara sursa dimmabila. ( http://www.reuk.co.uk/LM317-Current-Calculator.htm )Sau imi oferiti alta solutie, as vrea totusi sa pot modifica intensitatea luminoasa a ledurilor.Despre fixarea ledurilor, raman la varianta prinderii tablei de radiator cu suruburi, nu se justifica cheltuiala cu Bison-ul si pasta termo, decat la productia de serie....ori eu, fac doar doua lampi.O sa folosesc suruburi de M3 cu cap semirotund nichelat, sau vopsite dupa strangere cu putin negru. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Nu vad rostul alimentarii ledurilor prin stabilizator. Doar montajul cu 555 trebuie alimnetat prin stabilizator!Daca se alimenteaza ledurile prin stabilizator, doar se cresc inutil pierderile termice... Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Cu 7815 poti inseria 4 leduri.Pe o sursa de cc cu LM317 poti pune pana la 4 serii de leduri in paralel, nu e nevoie sa faci doua surse de cc.Incearca totusi sa faci dimmerul cu 555 cu trei diode in serie ca sa scazi tensiunea de la alimentator la cca17V.Pune 555 intr-un soclu, daca crapa, il schimbi.Eventual comanda-le de la TME, poate or fi mai de soi.Daca totusi nu merge nici asa, pune-i un 7815 la iesirea din alimentator.Atat 317 cat si 7815 le pui pe radiatorul cu leduri, e suficient de mare.Lipirea cu Bison Epoxy 5min sau Poxipol transparent e mult mai eleganta.Nu costa foarte mult.Plus ca iti ramane rasina pentru diverse alte chestii(de cate ori am avut nevoie de vreo lipitura rapida, aveam de rezerva, nu trebuia sa merg sa cumpar) Link spre comentariu
giongiu Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 O sugestie;o sursa buck,cu 3843.Curentul constant obtinut cu comparatorul din pin 1.Aici,neexistand traf,solutia cred ca e perfect functionala. http://i43.tinypic.com/2eanzv6.jpg http://www.edaboard.com/thread143053.html Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Cea mai cinstita treaba:cumperi o sursa de laptop pe 12V(e un tip pe sectiunea bursa care vinde pe la 20-30 lei) si scapi de complicatii.Sursa pe care o ai o folosesti pentru alt montaj cu leduri, fara dimmer.Dupa ce o sa vezi ce satisfactii ai, sigur o sa-ti intre microbul si o sa mai faci si altele.Chiar daca o sa te coste.Un bec cu leduri 3W/ 12V costa cam 19lei.Asa am facut si eu:am pornit de la ceva si am ajuns la altceva.De ex: am gasit prin cutia cu maimute un MMC353A(pt ceas electronic).Am zis, hai sa il pun la treaba.Carcasa+displayul+celelalte m-au costat mai mult decat un ceas cu radio din Dorally.Dar deh, placerea de a mesteri vs. a sta cu telecomanda pe canapea. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Multumesc pentru sugestii, insa, pentru moment nu sunt dispus sa mai investesc ceva in aceasta directie. Alimentatorul de laptop l-am primit gratis, radiatorul la fel, LM 317 recuperat dintr-o sursa, etc. Pe ce-am dat bani (1 leu/buc) au fost doar ledurile de 1W.O sa fac cele doua lampi cu ce am deja si care cred eu ca e suficient atat functional cat si ca aspect.Vroiam doar o schema care sa includa sursa dimmabila si SCC-ul. Dar, cum a spus si @Dr.L, pot face doar sursa dimmabila fara SCC, sau doar SCC cum am zis eu. Ramane sa ma hotarasc. Stima tuturor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Eu nu am zis sa alimentezi ledurile fara vre-o limitare a curentului! Deco o scc, sau o banala rezistenta inseriata sunt absolut necesare.Nu-mi dau seama cum ajungi la concluziile astea...scriu eu chiar asa de neinteligibil? Apoi mai exista si alte scc, in afara celei cu LM317. Cea cu 2 trz, sau un operational + un trz. Si astea sunt dimabile, fara alte piese in afara de un potentiometru si niste rez... Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Da, cred ca ar fi interesant sa regandesti acele scheme si in varianta cu dimmer.Am niste proiectoare pe care le alimentez la 21V si as vrea sa le pot regla intensitatea luminii.Mersi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Pai au fost deja... se pune un potentiometru pe ref, la varianta cu operational, sau intre baza-emitor (in paralel cu rez sunt), la varianta cu bipolar.La care mai trebuie calculate limitele, in functie de aplicatie si piesele disponibile. Link spre comentariu
giongiu Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Am niste proiectoare pe care le alimentez la 21V si as vrea sa le pot regla intensitatea luminii.Mersi.Testeaza schema asta,pentru reglarea intensitatii,pui un potentiometru intre pinul 1 si masa.http://tinypic.com/view.php?pic=2eanzv6 ... mo17FNdm9g Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Am incropit asta seara o scc cu LM317 si cu o rezistenta de 5 ohmi pt 250mA.(cu 3 leduri inseriate in circuit, am 220mA masurati). La 12V pe intrarea scc am pe leduri 9,4V, ceea ce, este bine, zic eu.LM317 este pe un radiator micut recuperat dintr-un monitor cu un mosfet pe el, nu se incalzeste absolut deloc.Deci, pasul cu scc l-am trecut.Urmeaza sursa dimmabila, cred ca o fac cu bipolar in loc de mosfet, ca tot am scc. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Am gasit o schema de SCC variabila la care am adaugat rezistorul de 5 ohmi pentru ca la cursa spre minim a potentiometrului de 200 ohmi sa nu puna LM-ul in scurt si sa-mi furnizeze si curentul maxim prin leduri (250mA pentru 5 ohmi).As putea regla intensitatea luminoasa a ledurilor cu asa ceva, ce credeti? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 26, 2013 Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Nu...ca prin potentiometrul ala trece aceelasi curent ce trece si prin led...De fapt merge, doar sa fie bobinat si sa reziste la puterea necesara :daIar acel potentiometru e scump si greu de gasit, deci 0 avantaje pt schema asta (poate doar nr de componente: 3). Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Conform calculatorului de aici http://www.reuk.co.uk/LM317-Current-Calculator.htm , puterea rezistorului de 5 ohmi pentru un curent de 250mA ar trebuie sa fie >0.31W, ceea ce nu mi se pare mult deloc. Si cred ca am un potentiometru de 500 ohmi bobinat, de prin vreun difuzor de radioficare cred. Oricum ar fi, o sa incerc schema si revin cu rezultat. Link spre comentariu
