Radiator steluta led 1W
Untold
Buna ziua.Mi-am luat recent 20 de leduri de 1W/300mA fara acel radiator in forma de steluta.As dori sa stiu unde se pot gasi acele radiatoare pentru ele in forma de steluta. Sau daca le-as putea fixa cumva pe un alt tip radiator dar fara sa apelez la lipirea cu Poxipol sau alte cleiuri.Multumesc anticipat pt. raspuns.Stima.
  • Răspunsuri 49
  • Untold
    15
  • Dr.L
    9
  • rinaldoparaipan
    7
  • Ticu
    6
viewtopic.php?f=33&t=130469&start=165 uite aici pe la jumatate facusem niste ,,radiatoare" pt asa ceva,nu implica lipirea decat a cablajului pe care vin terminalele.Ai grija ca unul din terminale are contact cu partea din spate a ledului care vine pe radiator.Cel mai simplu e sa iei de pe ebay placute star,sunt vreo cativa dolari 50 bucati,poate are cineva de pe forum de vanzare.Spor.
Transferul caldurii se face in principal prin acel "contact" central care trebuie deci fie cositorit fie lipit cu adeziv termoconductiv de radiator sau de un MCPCB ( cablaj cu suport metalic - aluminiu ) care va fi la randul sau cuplat termic cu radiatorul. Atentie, de obicei ( nu intotdeauna) are legatura electrica cu unul din electrozi ! Asta nu inseamna ca are si "legatura" termica suficienta!!! deci cositorirea electrozilor fara alte masuri nu este suficienta !
Ai PM.
Ca sa nu mai deschid alt post, am un alimentator de laptop ce scoate 19V la 3A caruia nu-i gasesc o intrebuintare si cele 20 de leduri de 1W. Ma gandeam sa-mi fac cateva mici surse de lumina pentru apartament, gen lampa de citit, de lucru la electronica, etc.Cum imi recomandati sa le fac, tinand cont de puterea ledurilor si din cate leduri ar fi buna sa fie pentru citit, din cate pt lucru si as vrea si o lampa de veghe care sa stea aprinsa in cealalta camera pe timp de noapte. Am aprins un led la 3,2V, l-am tinut doar 30 sec ca n-are radiator si am vazut ca incepe sa se incalzeasca usor. Da o lumina f puternica, se poate citi lejer noaptea la lumina unuia singur.Eventual, ar fi interesanta o sursa dimmabila din care sa pot regla luminozitatea ledurilor. Am vazut ca s-a mai discutat pe aici, o sa caut postul.Multumesc inca o data.
Daca alimentatorul scoate 19V, poti sa inseriezi 5 leduri(5 x 3,2V=16V) si faci o sursa de cc cu LM317.Pt dimmer poti folosi montajul asta, e testat de mine si functioneaza foarte bine.Dioda D3 nu se monteaza, ledurile se alimenteaza intre bornele X1-1 si X1-3.Nu iti trebuie intrerupator, montajul pleaca de la zero.Sursa de cc o intercalezi intre dimmer si leduri.Succes.
Nu scrie cu caps!Se poate folosi, fara nici o problema, si un potentiometru logaritmic.Dar atunci, reglajul va fi si el logaritmic, si nu liniar (pozitia axului vs factorul de umplere).Potentiometrele logaritmice se folosesc in audio (la volum), pt a da senzatia ca sunetul ar creste liniar cu pozitia potentiometrului.
Cu acel alimentator de laptop ce scoate 19V/3A, vreau sa alimentez 2 lampi cu cate 5 leduri de 1W fiecare.Ledurile le voi pune pe niste radiatoare din Al eloxat in negru conform imaginilor de mai jos.Voi pune pasta siliconica intre leduri si radiator, nu am altceva deocamdata. Tablita gaurita ce va fixa ledurile, o voi prinde de radiator cu cate doua suruburi de M3 in dreptul fiecarui led, sa le tina presate. Daca pasta siliconica nu va putea asigura un transfer termic bun iar ledurile se vor incalzi, desi nu cred, o sa ma orientez catre o pasta termoconductoare.La sursa voi adauga schema parvenita prin bunavointa @rinaldoparaipan, cea dimmabila plus o SCC cu LM317.Revin cu detalii pe masura ce avansez in lucrare.Stima tuturor.
Mos-fetul are sursa la masa, poarta la 555 si drena la leduri.Cum anume il alimentezi la 19V? :nas:Sa nu mai zis, ia uite ce am scris in mesajul anterior:
Pai si grila mos-fetului tot trebuie limitata pe la 15V...
:nebunrau:
