Datasheet procesor TDA9394H/N1/5/1031
Asa scrie pe el , pe procesor . Pe esirile R;G;B; mai precis pe esirea B , da cu rezistenta de 150ohmi . Pe R;G; da rez de ordinul megaohmilor , 13, respectiv 19mega . Am impresia ca e dus . Poate gresesc . Un datasheet poate ma ajuta , sau chiar dv .Nu ies semnale video din proc (vazut pe osc) , ecranul e albastru . Tv-eul scimba canale , regleaza volum, dar pe ecran nu apare numic , nr de proram sau bara de reglare .Multumesc .
  • Răspunsuri 6
  • vergil
  • radu ionel
  • dan cod
Pe ce tv este montat cumva pe Sony Trinitron sasiu FE-2(nu-ti indica nici eroare led-ul rosu de cite ori pilpie)Ce tensiuni ai pe RGB iesire marice(intrare RGB placa TK si catozi RGB tub.Verifica tubul si trafo linii sa nu aiba scapari de FIT care ar fi putut distruge matricea....
TV SONY KV-29CL11K .Am schimbat traful, si am descoperit ca si procul e dus .La iesirile R;G;B; din proc , pe B , la masuratoare fata de masa am gasit 130 ohmi , pe R si G , 15mega .Tensiuni pe R;G;B; este 0v .Ecaranul e albastru cu liniute , ca in atasament .Pe katozi cu conectorul R;G;B; scos are 130v , cu el bagat are 190v .Ledul clipeste serie de cate 5 clipiri . Din constatarile mele , cam matricea din cip e distrusa , cumva . Prb e daca iau si cipul asta as vrea sa afla cumva daca tubul e bun sau nu .
Citeste cu atentie ,totul de mai jos!!!...Problema este destul de dificila...vezi daca se merita investitia;procesor/tub.Verifica mai intii tubul,sa nu aiba surt in B(blue-albastru) si tranzistorii de pe placa TK.Verificare tub; dai afara celer 3 reztente de 2k2,de pe placa TK aferente RGB R-R705,G-R712,B-R726,vezi ce se intimpla,dupa care dai catozii RGB la masa rind pe rind(vizualizare;culoarea puternica predominanta RGB insotita de cursa inversa pe cadre(linii subtiri albe) pe tot tubul..Ai incercat sa tai/suprimat,lasat in aer, trasee RGB din proc. respectiv pin56 R,pin57 G,pin58 B,poate tine blocat tubul,respectiv>scurt in B. si atunci tubul ,,a scapat,,..Sunet receptie pe programe ,are???....In Manualul Service scrie CLAR,ca defectiune;IKR Error at power on -adica curentul marit pe catozi,,,led-ul rosu clipeste de 5 ori cu pauze de 3 secunde si ciclul se repeta,,,...Comentariu;tv poate sa porneasca cu, cursa inversa pe cadre pe una din culori RGB sau nu are imagine.Det ce este IKR=estecentul masurat pe catozii tubului pe durata cursei inverse si foloseste la stabilirea automata a nivelului de polarizare ptr. catozii tubului>>aceasta informatie este citita de procesor ,dupa o perioada necesara ptr.incalzirea corecta(suficienta) a filamentelor,deci,emisia termica este stabilita si tubul este pregatit si poate functiona in parametri(toate anomaliile-scurturi in TK,scintelatii,descarcari ,consum exagerat/anormal ale tubul etc... sint citite de proc.si comanda protectiile afisind prin nr.de blinkuri al led-ului >erroarea si altele)Cauze frcvente;proc.defect,tub uzat/deprecia,lipituri reci-scurturi placa Tk,soclul tubului defect-descarca pe eclatori,probleme la UG2(screean-ul-prea mare/mic precum si tensiuni incorecte aplicate finalului video(sau tranzistorizat) placa TK...s.a.m.d...revino cu rezultatele .Succes!!!
@radu ionelAm verificat katozii tubului , asa cum a-ti spus .La fiecare katod , apare culoarea respectiva puternica , insotita de liniute , pe tot ecranul , (liniutele ,2/3cm lipsa in laterale) . Katozii iam dat la masa pe rand , cu o rez de 10k.Am scos firul B, si am pornit tv -ul . La fel .Pe pinul 5 al ci TDA6108JF , apare , de la pornire pina la oprire , o forma ciudata de impuls , care nu seamana nici pe departe cu ce arata producatorul in service manual .Pina acum sar parea ca tubul e bun .Am sa caut un ci TDA6108JF , sa vad daca acel impus se mentine ca forma pe pinul 5 . Banuiesc ca si ci e dus . Dupa aceea vb de proc .ps . Nu vb de aceiasi schema , dar in principiu , este asemanator . Am cautat shasiul dar nu il gasesc pe placa , in schimb am schema din manualul lui , foarte asemanatoare , foarte mici diferente . Oare ce shasiu e asta ?
Doar ce am schimbat ci TDA6108.Ecranul lumineaza un gri albastru , cu liniutele albe , de intoarcere .In schimb , pe pinul 5 , apar impulsurile ptr proc , ca in manual servis , la tensiunea de 2,3v ( dupa rezistenta R7002) .Celalalt , nu scotea impulsuri , si avea tensiunea pe pin , 5v . Aceste impulsuri dispar , lent , dupa ce incepe semnalizarea de 5 clipiri de led .Acum ma gandesc la procesor , dar de unde sa-l iau , oadresa ceva , sigura , fiindca din ce am vazut nu prea se gaseste .
