Vizitator laurentiu33 Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 pe orice program o programez functioneaza doar pompa de apa incontinu..,am verificat presostat,tubulatura,electrovalve,pompa,toate bune,ramane placa el,ceva sfaturi va rog... Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 Pompa de evacuare sau electrovalvele de admisie a apei? Link spre comentariu
ipotexas Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 Am intalnit si eu acelasi defect la Electrolux. Inca nu am reusit sa rezolv. Pompa functioneaza in continuu ca si cum ar "simti" o pierdere sau un exces de apa. Ca o curiozitate sau ciudatenie:daca se actioneaza asupra presostatului la inceputul programului,programul se va derula corect pana la prima eliminare a apei,inainte de clatire. Am incercat inlocuirea presostatului dar nici o inbunatatire ceea ce ma face sa cred ca este o problema de programator PS : Pentru colegii depanatori: promit un mic premiu celui care imi sugereaza solutia. Multumesc Link spre comentariu
daktari Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 va rog pune-ti o poza cu programatorul,verifica motorul adica periile si placa electronica a motorului pentru turatie Link spre comentariu
Vizitator laurentiu33 Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 motorul e verificat,cam asa arata modulul...,si pe displei nu arata nici o eroare Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Va rog sa-mi spuneti daca:la pornire alimenteaza cu apa dupa care porneste pompa si functioneaza continuu saula pornire alimenteaza cu apa si porneste pompa odata saula pornire porneste pompa fara sa alimenteze cu apa. Link spre comentariu
Vizitator laurentiu33 Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 porneste doar pompa(fara sa se alimenteze cu apa),pe orice program.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 scoate furtunul la presostat si vezi cum porneste. Link spre comentariu
Vizitator laurentiu33 Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 am scos furtunul de la presostat,si tot asa porneste,se opreste doar cand suflu in presostat... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 am scos furtunul de la presostat,si tot asa porneste,se opreste doar cand suflu in presostat...daca suflati in presostat cu anumite presiuni de aer se face alimentarea cu apa in vreun fel? Link spre comentariu
Vizitator laurentiu33 Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 nu,nu se face alimentare cu apa... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Dacă au fost selectate Reţinere apă sau Program nocturn la pornire tot asa face? Link spre comentariu
