Defectiune monitor Samsung SyncMaster 710N
Vizitator deys
Salutare tuturor! Zilele trecute am achizitionat monitorul din descriere de la un coleg, pana aici toate bune si frumoase , problema este ca acestui coleg i-a scapat monitorul din mana acum vreo 2 saptamani, iar acum daca conectez monitorul la priza apare mesajul "Check signal Cable", iar apoi daca conectez mufa VGA incepe sa imi palpaie mesajul cu rezolutia pe care o suporta monitorul si imaginea nu apare deloc.Am modificat si rezolutia am trecut treptat pe rezolutii mici pana am ajuns la 800*600 dar nimic nu stiu ce poate avea.Va rog ajutati-ma sa identific problema si sa o remediez!
Seara buna am tot postat pe forum problema asta,dar o mai postez inca odata!Problema se datoreaza unui circuit fabricat de firma NOVATEK ,pentru a rezolva problema exista 2 solutii
puneti rezistenta ca in figura eu recomand sa fie de 33ohmi ori 47ohmi,daca nu aveti puteti sa puneti 2 de 100ohmi in paralel,iar solutia 2 dezlipiti integratul si il inveliti in folie de straniol dupa care il incalziti 4..5 minute cu statia de aer cald pe la vre-o 380 grade.Dupa aceasta monitorul o sa functioneze mult si bine.am facut zeci de bucati si decat unul singur mi-sa intors inapoi dupa cateva luni,deci spor la treaba!! :da
Posted Image
Vizitator deys
Posted Image
Deci rezistenta trebuie pusa pe pozitia 5 si 6 nu? Intrebarea mea este: pozitia 1 ce semnifica?
Posted Image
reprezinta primul pin de unde se numara....rezistenta se pune intre 5-6
Vizitator deys
Va multumesc din suflet pentru sfat @popa ionut. Problema a fost rezolvata cu 2 rezistente de 100 de ohmi lipite in paralel pe pozitia 5 si 6, monitorul a revenit din nou la viata si functioneaza perfect.!
  • 1 an mai târziu...
