Problema Centrala Ariston Matis
Vizitator Aleex123
Vizitator Aleex123
Buna Ziua,
Detin o centrala Ariston Matis de 24 / anul trecut pe vremea asta am cumparato, am instalato, am folosito fara probleme pana zilele trecute cand am chemat un nene sa imi mai monteze 3 calorifere la ea eu deja avand 2 calorifere si de atunci imi face probleme.
Mai exact apa de la robinet imi merge si se incalzeste dar nu vrea sa pornoasca cand dau drumu la calorifere, iar daca tin apasat 5 secunde pe butonul RESET centrala porneste si incepe sa bage apa calda in calorifere dar licare becul GALBEN care am aflat ca reprezinta asta :
Led de semnalizare a anomaliilor de evacuare a gazelor arse.
Am atasat mai jos o poza cu centrala.
Am rugamintea sa imi spuneti si mie ce sa fac ...
Posted Image
  • Răspunsuri 5
  • andreivlad1999
Zile populare
Daca Led-ul indica ceea ce spui tu atunci defectul nu are legatura cu numarul de calorifere. Ti-a dat cumva si centrala jos de pe perete? Daca da atunci este foarte posibil sa-ti fi montat gresit cosul de evacuare(vreo garnitura de etansare ceva).Pe de alta parte vezi sa nu fie cava care sa-ti obtureze cosul(carpa, hartie etc).
Vizitator Aleex123
Omul care a montat caloriferele nici nu a pus mana pe centrala ... la sfarsit cand a terminat ma chemat pe mine sa dau drumul la centrala ca sa faca el aerisirea aia .... in rest nu a atins centrala .
Ar putea fi o coincidenta. Ca sa vezi daca are legatura cu cele doua calorifere proaspat montate incearca sa le izolezi si vezi daca se comporta la fel. Le izolezi inchizand turul si returul pe caloriferele noi. Din cate vad eu led-ul nr. 5 clipeste. Asta inseamna ca nu e o chestie legata de presostat. Ar putea fi presiune mare de gaz(desprindere flacara), circulatie insuficienta(pompa de circulatie blocata). Ce ti-am scris eu sunt simptome descrise in manual.N-am inteles cum baga apa calda in calorifere? Creste presiunea pe manometru cand dai drumul la apa calda?
Totusi ceva s-a intamplat in acest timp.Ai termostatul de ambianta legat la centrala si reglat corect? Daca nu ai termostatul de ambianta sa nu uiti sa faci un strap intre pinii conectorului unde ar trebui legat termostatul.Succes.
