amplificator chitara peavey head full tube vk100
Vizitator ninka
Vizitator ninka
Nu am de ce sa ma supar,intradevar cunostintele mele in ale electronicii nu sunt de laudat ,dar am crezut ca problema nu se pune asa pe acest forum ci din contra.Nu stiu ce anume am gresit in exprimarea mea anterioara,sau nu am fost eu suficient de explicit.Mai repet odata pentru a fi eu acum cu constiinta impacata.Deci am o placa finala de la un head peavey vk 100 cu 4 tuburi finale 6L6 GC si un ECC83,impreuna cu trafurile de alimentare si iesire Intrebarea era cum pot sa schimb finalele cu EL34(ce trebuie modificat in schema tensiunii de BIAS ) si ca doresc sa-l folosesc fara preamplificare si corector deoarece am un GT100 .In acest caz mai este necesar un alt montaj intermediar activ(send return)?Asta era problema mea,daca am deranjat atunci cer scuze.o zi buna sa aveti
  • Răspunsuri 30
  • hpavictor
  • George
  • tm07uxo
  • ggg
Vizitator ninka
Multumesc d-ul daniels,am vazut expilcatia cu alimentarea filamentelor si necesarul de amperi pentru EL 34.merci de site-ul cu calculul bias.Am sa incerc sa fac ceva asa cum ma duce capul pe mine ,sa vad ce iese.
Vizitator viobio
Prea sansibil ,prea de la oras...Ok ,vrei modificare..Comanda un traf de alimentare nou ,aici http://www.petra-toroid.ro/cere-oferta.htmlvarianta cu doua secundare,mai ieftin340V/0,35A6,3V/7,5Avarianta cu trei secundare340V/0,35A6,3V/7,5A50V/0,05Adupa ce comanzi traful mai vorbim..trebuie sa construiesti si o sursa de alimentare,sa modifici circuitul de filamente,sa reglezi biasul,etcSa vedem cit esti de capabil ...cind ai traful nou sa ne anunti nu incerca sa pui EL34 pe traful existent ,o sa se arda!!!!!!! traful
Vizitator ninka
Multumesc!D-ule Vio,daca folosesc doar un traf suplimentar pentru alimentare filamente si modific circuitul de filament actual din serie in paralel voi putea folosi ambele tipuri de tuburi finale(cu reglajul necesar de BIAS) fara sa mai modific tensiunea de anod.Nu am gasit schema cu tensiuni de la peavey ,decat asta si nu are tensiuni.
...daca folosesc doar un traf suplimentar pentru alimentare filamente si modific circuitul de filament actual din serie in paralel voi putea folosi ambele tipuri de tuburi finale(cu reglajul necesar de BIAS) fara sa mai modific tensiunea de anod...
Da,cu condiţia să decuplaţi înfăşurarea de filament la masă(sau un potenţial dat circa +50Vcc) ,eventual comandaţi traful de filament cu priză mediană 3,3Vca+3,3Vca în gol adică 6,3Vca în sarcină , curent circa 8A dacă folosiţi 4 finale/EL34 sau 5A pentru două finale/EL34...,se mai puate modifica cu uşurinţă un toroidal( ≥60W) destinat becurilor halogen(12-24Vca) astfel încât să satisfacă cerinţa dumneavoastră de alimentare filament...
Vizitator viobio
ok,dar daca folosesc infasurarea de la trf de alimentare original pe tensiunea de BIAS nu-i nicio problema banuiesc?
nu e nici o problema,in acest caz trebuie sa ai un traf separat pt filamente,asa cum spunea si boss :da Valderama,varianta aceasta este mai ieftina.
Anodică 345 X 1,4142 = 486V în gol(căderea de tensiune pe puntea redresoare fiind nesemnificativă în această situaţie 1,2V...) aşadar condensatori de filtraj se încarcă până la vârful de tensiune sinus practic în sarcină fără semnal la intrare circa 470V(atenţie dacă nu aţi mai lucrat cu tensiuni mari...).
Nu strică să limitaţi vârful de curent la pornire (încărcare condensatori filtru) prin intermediul unei rezistente bobinate de 10Ω/5W(înseriata între plusul punţi redresoare şi plusul condesatorului de filtraj).
Condesatorii electrolitici filtraj recomandaţi minim 500V preferabil 550V sau înseriaţi 300V-350V cu rezistenţe de echilibrare paralel(ca în schiţa blocului de alimentare viobio de mai sus).
Vizitator ninka
Merci,dar mai este cred o problema,trafusor-ul asta se cam incalzeste cam tare la functionarea in gol,ajunge dupa masuratoarea mea cam in jur de 60-65 grade C.Mie personal nu mi se pare normal.Parerea voastra care este? ,oricum am completat cererea de oferta la Petra cu datele date de Vio.Atasez o poza cu traful, poate stie cineva daca este asta temp normala de functionare.
Vizitator viobio
Nu prea este normal sa se incalzeasca in gol,eu stiu bine acel amp,traful se incalzeste dar in sarcina cu ampul "dat destul de tare",in sarcina nu e problema daca ajunge la 50..60 de grade.Daca i comandat alt traf ,nu mai are rost sa te stresezi cu asta.
Daca doresti sa stii cit de corect a fost calculat si executat un transformator necunoscut este suficient sa masori curentul de mers in gol a infasurarii primare
