Probleme cu un controler de temperatura
paky90
Salutare de curand am primit de la un prieten un controler de temperatura dar senzorul de temperatura de la el e lipsa mi-a spus ca la stricat si la aruncat acum intrebarea mea este ce senzor de temperatura imi trebuie ? mai jos o sa atasez o poza cu el
  • Răspunsuri 5
  • paky90
  • Stefan
  • Mircea
  • mihaicozac
incerca cu un semireglabil si vezi daca citeste temperatura, reglezi simireglabilul pana iti arata valoarea de 25'C. Dupa aceasta masori valoarea semireglabilului si cumperi un termistor cu valoare standard pentru 25'C cat mai aproapiata de valoarea stabilita prin semireglabil.Daca indiferent de pozitia semireglabilului nu citeste temperaturi inseamna ca senzprul este o termocupla. (nu punea o dioda chinezul)Succes.
In caz ca gasesti ca semireglabilul (sa fie cam de 20k) indica 25C pe display, vezi si cum este variatia: cand cresti valoarea semireglabilului creste si temperatura sau invers. Astfel stii daca iei un termistor NTC (cu cresterea rezistentei scade temperatura) sau PTC (cu cresterea rezistentei creste temperatura). Ar trebui sa fie un NTC de 10k, ca este comun si ieftin, dar cine stie, poate simpla 1N4148 cum mentiona si Stefan.
