programator compatibil stk500v2, si avrstudio4.12
aghora17
Am realizat programatorul de la link-ul de mai jos, si am avut rezultate bune. Gasiti atasate fisierele necesare realizarii cablajului.
arhiva contine
* gerbere 274X (3:5) care pot fi vizualizate si chiar printate daca aveti o licenta de CAM350
* un pdf cu schema si un bom, ambele pentru identificarea componentelor
* un jpg vedere de sus, pentru a va usura montarea pieselor. atentie la ft232bm, care este smd si se monteaza pe spate. va recomand sa masurati de 3 ori si sa taiati o data, si sa nu :drinkers: decat dupa ce il lipiti.
schema originala a fost luata de aici.
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... 5101.shtml
  • Răspunsuri 17
  • aghora17
    7
  • dandumit
  • cristianp
  • Laci
intentionat nu am pus hexul, deoarece recomand cu caldura o vizita la site-ul original, unde veti gasi mai multe indicatii si despre cum se programeaza, cat si ultima versiune de soft.intentia mea a fost de a oferi PCB-ul celor care nu dispun de softul si/sau experienta necesara in realizarea acestuia, oferind garantia ca pcb-ul este testat, si ca montajul a functionat in aceasta configuratie.
Vizitator AndreiR
Si atuncea nu mai am nevoie de stk500 pentru deblocarea chipului ??Scuze ca tot intreb , dar vrea sa fiu sigur , am facut un programator paralel si nu a functionat si deaceea intreb .
programatorul ofera functionalitate completa pentru avrstudio. este recunoscut in sistem ca AVRISP_2 cu versiunea de soft 2.04. poti sa scrii, sa citesti, sa stergi, sa verifici.daca ai setati bitii de protectie, evident ca nu mai acces la informatia din cip.am explicat suficient de clar?oricum nu inteleg de ce te preocupa asa mult stergera cand tu de fapt vrei sa il scrii. sa il scrii nu echivaleaza cu stergera informatiei precedente?sau poate ai avut alt chip, care nu era de la ATMEL sau din seriile compatibile cu el.care au fost exact conditiile in care nu ai reusit sa faci ce ti-ai propus?(chip, programator(schema), softul folosit, circuitul era pe alta placa. altfel nu o sa poti primi ajutor de la nimeni). poate montajul tau e bun si ai undeva o greseala.
Vizitator AndreiR
Am cateva ic atmega 16l blocate , cu siprog si pony prog da eroare , nu le vede si as dorii sa le deblochez sa scriu alte hexuri in ele , normal pe mine m-ar interesa numai daca mai pot sa le mai folosesc , nu ma intereseaza datele din ele .Mersi de raspunsuri :drinkers:
ce distanta ai masurat intre cele 2 coloane de pini? Ar trebui sa fie 10.16mm.Eu am pus conectori pe post de soclu de tipulBL36PZ Conector 36 pini drept Soclu/ de la capodimonteIn datasheet, la capsula dip28, eB, distanta intre pini 10.16mm = 400 mils, care e cam standard.In gerber, am masurat 400 mils. In pdf printat scara 1:1 tot 10.16 (ma rog, ceva pe acolo) am masurat. nu vad care e problema. mai trage si tu de pini.
Atata am vrut sa stiu , nu am ce face cu programatorul acesta , eu am nevoie de acele 2 pe care le-ai dat ca exemplu .
Mersi .
merge si asta foarte bine. asta te costa 10$, alea te costa de cateva ori mai mult.
edited by author
am aflat ulterior ca exista o configuratie de biti care inhiba raspunsul AVR la comunicarea seriala, datorita dezactivarii ceasului.
deci, unul paralel cu siguranta te va ajuta.
Vizitator AndreiR
Pai acuma ce sa mai inteleg , se poate folosi si programatorul acesta , eu stiam ca pentru atmega blocat trebuie programator paralel .Stie cineva concret ce programator deblocheza atmega . Sunt in ceata :rolleyes:
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator cris2109
De unde pot lua ft232bm ca sincer am cautat pe toate siteurile de componente si nu am gasit. Sunt din iasi deci mi-ar fi util sa pot comanda online de undeva. Multumesc !
