shark020 Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Ma confrunt cu o problema anume. Am cumparat placa defecta dupa ce am rebilat cipul video, in urma aceste operatiuni cand pornesc placa imi clipeste ledul de caps look de 2 ori pauza si tot asa semnificand ca ar fi biosul corupt. Am rescris memoria am inlocuit memeoria la fel se comporta. Link spre comentariu
raileanu florin Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 mai verifica o data acel cip sar putea sa nu fie pus cum trebuie sa nu ai facut lipiturile la bile de ajuns Link spre comentariu
shark020 Postat Octombrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2013 am inlocuit cipul cu altu de pe o alta placa ce avea alta problema. La fel se manifesta eroarea. Laptopul este hp dv 5 111en seria amd. Am atasat binu ce era in memeoria lui si cea de la hp, ce vad intre ele ar fi la inceput cel de la hp are I la inceput iar celalt are .... apoi urmeaza cu G Link spre comentariu
2informaticos Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Nu intotdeauna codul HP se corespunde cu problema reala din placa...Ar trebui sa probezi mai intai al procesor.Daca ne-ai spune modelul exact al placii, vedem ce procesor compatibil poti folosi. Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 mi-a venit si mie zilele trecute un dv6 varianta AMD cu ATI a cazut de la 1 metru, la fel 2x clip pe kapslook si nu afiseaza nimic, omu spune ca pe moment a pornit, cardul de diagnoza imi indica bios cu probleme, am adus placa la 135C nici o schimbare, incerc maine sa fac o rescriere de bios Link spre comentariu
Vizitator underbird Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 Esti departee fecior.........un dump si la seria asta m-as uita la ........beeep beeep daca ai sau ti-ai facut statie bga aia nu inseamna ca repari laptopuri cu ea. Vreau sa vad o poza cu cipul sus cum arata apoi mai vb. Link spre comentariu
