gedd Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 va propun un model de bias digital care,cred eu,va fi util multora de pe aici.... aveti mai jos link-ul: http://members.home.nl/hugozwier/index.html stergeti extensia pdf din coada fisierului hex cine vrea e liber sa modifice softul cum vrea pentru a fi adaptat nevoilor generale/particulare....sau pur si simplu pentru dezvoltare la maxim Link spre comentariu
gg101 Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Multumim ! Proiectul este interesant iar partea cea mai atractiva ,care va da si o puternica motivatie pt finalizarea lui, este codul sursa . Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Sistemul e bun ,pentru ca le da in barba celor care alearga dupa tuburi perechi sau celor care au facut o obsesie de marketing duma "tuburi imperecheate",micul circuit tine curentii egali prin finale,asemenea circuite sunt deja folosite in unele amplificatoare de instrument.Ajuta si la depanare,cu o simpla masuratoare ne putem da seama si de starea tuburilor finale. Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Super!O singura observatie: displayul ala o sa afiseze in limba suedeza sau norvegiana, asm-ul ar trebui tradus, macar in engleza. Sau ma insel? In rest, Engage! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Tradus şi adaptat apoi (cît am avut răbdare) din olandeză. Mai neguros primul aliniat: Curentul de repaus prin tuburile de putere este cheia unui amplificator. Aceste (?) determină curent de repaos dacă amplificatorul funcționează în clasa A. Acest lucru este din punct de vedere tehnic de o mare influență. ... Într-un amplificator în contratimp, este important ca curenții de repaos prin diverse tuburi finale să fie același, astfel încît zgomotul prezent să fie minim, iar distorsiunile optime. Curentul de repaus prin tuburile finale poate fi ajustat prin sacrificarea grilei de control a tuburilor finale. O anumită polarizare negativă determină un curent de repaos mai mic prin tuburi. Soluția convențională pentru ajustarea curentului este prin intermediul unui semireglabil, setat timp ce se măsoară curentul de repaos ce trece printr-o rezistență din catod. Polarizare negativă. ... În acest circuit ''DIGI BIAS" curentul de repaus prin tuburile finale este reglabil digital. Prin cîteva butoane și un LCD se permite utilizatorului de a seta curentul de repaus prin tuburile finale și a-l schimba astfel, în timp ce amplificatorul este operativ. ... Secțiunile "Software" și "Hardware", circuitul "Digi Bias'' descris în continuare și disponibil pentru descărcare. Echipamentul necesar. Link spre comentariu
gedd Postat Octombrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Super!O singura observatie: displayul ala o sa afiseze in limba suedeza sau norvegiana, asm-ul ar trebui tradus, macar in engleza. Sau ma insel? In rest, Engage!eu am impresia ca e in engleza....C-ul e cam dezlanat....cine se pricepe la programare ar putea sa faca un pustiu de bine si sa puna putina ordine...evident cu rugamintile de rigoare....bineinteles ca se poate si optimiza softul pt o gama larga de bias....... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Pt clasa AB si B nu prea vad o solutie digitala, mai degraba poate fi vorba de o aliniere a curentilor la fiecare pornire a amplificatorului sau poate in timpul unor periode relativ constante a bias-ului Link spre comentariu
ggg Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Super!O singura observatie: displayul ala o sa afiseze in limba suedeza sau norvegiana, asm-ul ar trebui tradus, macar in engleza. Sau ma insel? In rest, Engage!eu am impresia ca e in engleza....C-ul e cam dezlanat....cine se pricepe la programare ar putea sa faca un pustiu de bine si sa puna putina ordine...evident cu rugamintile de rigoare....bineinteles ca se poate si optimiza softul pt o gama larga de bias.......Corect. Este in engleza . In functia StartUp() exista mesajele codificate ASCII . Daca doriti sa apara altceva trebuiesc urmarite codurile ASCII (in sistem numeric hexazecimal http://www.asciitable.com/ ) ale caracterelor care vreti sa fie afisate . In privinta optimizarii codului , o prima observatie ar fi ca uC-ul foloseste clock-ul intern iar buclele de intarziere s-ar putea sa nu fie foarte ok. Altfel , cred ca mai intai ar trebui realizat montajul iar in functie de teste , se poate umbla in codul sursa . Link spre comentariu
adigh Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 @ggg,Confirma te rog daca userul gg101 esti tot tu.Daca esti tot tu, nu mi se pare normal sa intervi cu ambele in acelasi post, ba chiar pe aceeasi pagina. Link spre comentariu
ggg Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Da! Io mi's ! Am constatat ca userul ggg este din nou activ dar nu o sa-l mai folosesc . L-am selectat din greseala.Pt cine este deranjat de acest fapt , imi ce scuze cu piosenie ! Link spre comentariu
