Vizitator darock Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Salut, mi-am propus sa ma apuc de un nou proiect si de data asta am ales sa imi fac o pereche de boxe standfloor cu bass reflex. Am ales ca difuzoare: inalte: Vifa D27TG-35-06. http://www.d-s-t.com.au/data/Vifa/D27TG-35-06.pdf medii: Visaton MR130 http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... 130_8.html bass: batranul amfiton 50 АС-022 (1. pentru ca nu ma indur sa renunt la ele 2. pentru ca momentan nu am buget pentru difuzoare de bass calitative) Am calculat carcasa pentru boxe(pe undeva pe la 70L) am dat si comanda pentru material acum imi raman de facut filtrele. Iar aici intervin cateva probleme. 1. nu am osciloscop/frecventmetru 2. nu am inteles exact care este treaba cu frecventa de taiere al filtrului. Cum se alege aceasta frecventa? Daca aveti vreun sfat legat de cum as putea construi un filtru pentru aceste 3 difuzoare as fi super recunoscator! Deasemenea daca se pricepe cineva sa construiasca un astfel de filtru astept oferte. Mersi! Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Nu ai nevoie de osciloscop sau frecventmetru - nu iti folosesc la asa ceva. Poti incepe prin a citi cate ceva aici : http://www.diyaudioandvideo.com/Tutorial/Crossover/ Nu cred ca MR130 este o alegere buna. Link spre comentariu
Vizitator darock Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 da, din pacate am apucat sa il cumpar inainte sa ma documentez suficient.Credeti ca exista vreo sansa sa iasa o boxa cat de cat ok cu combinatia asta de difuzoare?Sincer sa fiu imi era mai frica de amfiton decat de difuzoarele de medii...PS: multumesc pentru site o sa bag un ochi sa vad ce zi cum! Link spre comentariu
CBI Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 cei mai simpli pasi si minimi necesari cand nu ai date suficiente:-se masoara parametrii electromecanici (T/S) la diful/-le de bas,se calculeaza dimensiuniile cutiei-se monteaza toate componentele in cutii(difuri-acesorii-material fonoabsorbant) ,se inchid si se trag fire afara pt a efectua un minim de masuratori (grafic cu caracteristicile difuzoarelor in noua cutie).Pt asa ceva exista nenumarate softuri pt pc,multe simple si fara bani pt treburi minimaliste,dar suficiente-se stabileste in filtru de test,care se realizeaza fizic din componente cat de cat(conteaza mai putin pretul sau provenienta lor,doar sa-si faca treaba)-se tine in auditii filtrele si daca este necesar se fac schimbari pana se ajunge la o solutie ok sonic-se construiesc definitiv filtrele cu componente decente,eventual se mai reaseaza materialul fonoabsbant prin incinte(cantitatea-locul plasarii) cat si acordul incinta-difuzorbasii amfiton ce marime au? 25cm? ca pare cam mult 70L Link spre comentariu
Vizitator darock Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 cei mai simpli pasi si minimi necesari cand nu ai date suficiente:-se masoara parametrii electromecanici (T/S) la diful/-le de bas,se calculeaza dimensiuniile cutiei-se monteaza toate componentele in cutii(difuri-acesorii-material fonoabsorbant) ,se inchid si se trag fire afara pt a efectua un minim de masuratori (grafic cu caracteristicile difuzoarelor in noua cutie).Pt asa ceva exista nenumarate softuri pt pc,multe simple si fara bani pt treburi minimaliste,dar suficiente-se stabileste in filtru de test,care se realizeaza fizic din componente cat de cat(conteaza mai putin pretul sau provenienta lor,doar sa-si faca treaba)-se tine in auditii filtrele si daca este necesar se fac schimbari pana se ajunge la o solutie ok sonic-se construiesc definitiv filtrele cu componente decente,eventual se mai reaseaza materialul fonoabsbant prin incinte(cantitatea-locul plasarii) cat si acordul incinta-difuzorbasii amfiton ce marime au? 25cm? ca pare cam mult 70LSalut CBI,in mare stiu si eu pasii doar ca imi lipsesc doua chestii importante:1. Un program care sa poata face masuratori pentru graficul cu caracteristicile difuzoarelor in cutie..din pacate nu stiu niciunul. As putea sa dau un search pe google dar nu as stii ce sa aleg... (+ ca nu stiu cat de multa incredere poti avea in aceste programe...aici rog expertii sa isi spuna parerea)2. Inca nu am facut ce este mai important...filtrul de test. Deasta am si cerut parerea voastra, pentru documentatie, idei, experienta, pareri personale, etc...PS: Basii amfiton sunt de aprox 25. Dimensiunea la exterior cu tot cu rama este de 277mm.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator darock Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 Nu ai nevoie de osciloscop sau frecventmetru - nu iti folosesc la asa ceva.Poti incepe prin a citi cate ceva aici : http://www.diyaudioandvideo.com/Tutorial/Crossover/Nu cred ca MR130 este o alegere buna.Am cititi cateva articole de pe siteul asta si pot sa spun ca este super tare! A clarificat o parte din problemele ce le aveam si am gasit pana si un calculator de inductanta ceea ce este super misto! Multumesc shambala!Acum as vrea sa va cer parerea legat de frecventa de crossover.Inaltele am observat ca functioneaza de la: 1.5Khz la 30Khz, rezonanta la 650hzmediile de la 400–13000 Hz, rezonanta la 500 Hziar basii stiu ca pornesc de la 40Hz iar frecventa lor de rezonanta am inteles de la altii ca ar fi pe undeva pe la 23Hz (am incercat sa caut specificatiile difuzoarelor amfiton insa nu am avut succes desi mi-am pierdut 2 sau 3 zile facand asta).Acum...tinant cont de graficele privind frecventele difuzoarelor de medii (care nu arata foarte bine) si celor de inalte (http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... 130_8.html , http://www.d-s-t.com.au/data/Vifa/D27TG-35-06.pdf) credeti ca ar fi bine ca:frecventa pentru bass sa fie taiata la 400Hz, frecventa de medii sa fie intre 400hz si 2000hz (2200hz cel mult) iar frecventa pentru inalte sa fie de la 2000hz la 30000hz?Din experienta voastra cum ar fi mai bine ? Un grafic pentru o boxa care suna bine trebuie sa arata o linie aproape perfect dreapta de la 20Hz la 20Khz?Va intreb toate astea pentru ca nu am mai facut filtre pana acum, stiu in mare cam ce trebuie facut insa ma cam omoara calculele :)Multumesc! Link spre comentariu
CBI Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 media se poate folosi de la circa 800-1000hz pana pe la 3000-3500hz ,dar nu cu calculatoare de net fiind inchisa in spate volumul ei este aproape inexistent,ca atare acel varf de la rezonanta trebuie adresat cumva din filtre,pt ca o sune urat de tot frecventele pe care le-am indicat se refera la punctele de taiere acustice,nu stiu cum sa calculezi pe Lalena,ca nu are cum sa iasa ceva util la felul cum vrei sa abordezi pbma soft gratis si simplu http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php ,dar citeste help,sunt si ceva tutoriale cu exemple pe net(forumuri straine,google) o boxa care se incadreaza in +/-2-3db este ok,permite f mult loc pt a stabili balansul tonal ca extensie,un -3db la(de preferat) 40hz si 18khz este in general de ajuns,mai ajuta si poztionarea in camera ,iar de la o varsta... Link spre comentariu
