Depanarea unui variator de tensiune pentru veioza
Vizitator Mihai07
Vizitator Mihai07
Buna ziua,Am depanat un variator de tensiune de la o veioza, cu schema din fig. 1 (triacul in cazul meu este MAC 97A8 cu caracteristicile U blocare = 600 V, I RMS= 0,6 A) si becul folosit are P max. = 40 W.De fiecare data cand se arde becul se distruge si triacul.Va rog sa-mi sugerati ce as putea face pentru a impiedica acest lucru: - sa pun o siguranta ultrarapida de 0,5 A in serie cu becul- sa folosesc alt triac; daca da care ar fi acesta ?Am depanat si un variator de tensiune, cu tiristor cu schema asemanatoare cu cea din fig. 2 (fara a avea siguranta S, bec cu P max. = 60 W). La acest variator nu am avut posibilitatea sa constat daca arderea becului conduce la distrugerea tiristorului. Va rog ca si la aceasta schema sa-mi sugerati cea mai buna solutie de protectie pentru componentele din avalul becului si in cazul in care trebuie ales alt tiristor, care ar fi acesta ?Va multumesc ! :)
  • Răspunsuri 21
  • fany15
    7
  • surubarila
  • adydep
  • validae
Pune un triac de putere mai mare, la intreruperea filamentului uneori se mai intampla sa se produca scurtcircuit prin caderea unei portiuni de filament intre borne. O siguranta ultrarapida ar putea ajuta, dar supradimensionarea triacului rezolva de obicei problema.Pune un BT 137 de exemplu.
Vizitator Mihai07
Multumesc mult pentru sugestia competenta venita in timp atat de scurt ! Voi inlocui triacul actual cu unul de 12 A si acelasi lucru il voi face si la varianta cu tiristor. Cu stima, cele mai bune urari de la un gorjean pentru un doljean ! :)
Vizitator Mihai07
Am o mica nelamurire legata de inlocuirea triacului existent cu unul de putere mai mare (de exemplu BT 137); tinand seama de faptul ca eu folosesc un bec de 40 W, curentul maxim din circuit ar fi de ~0,2 A, BT 137 poate functiona la un curent atat de mic ? Aceeasi intrebare este valabila si pentru schema cu tiristor, in cazul in care as inlocui tiristorul existent cu unul de putere mai mare. Multumesc !
Am o mica nelamurire legata de inlocuirea triacului existent cu unul de putere mai mare (de exemplu BT 137); tinand seama de faptul ca eu folosesc un bec de 40 W....
Parametrii pe care trebuie sa-i verifici in catalog (datasheet) cand lucrezi cu curenti de sarcina mici (puteri mici), sunt IL (latching current), IH (holding current).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ai pus? Ti-a mers? Vezi ca un triac/tiristor mai "mare" are nevoie si de un curent de comanda mai mare! La schema aia cu intarziere pe rezistor/condensator si diac in grila, este nevoie de modificat doar la modificari mari de putere (probabil ca se decaleaza putin pozitia potentiometrului pentru un anumit nivel, insa rezerva de sarcina din condensator si curentul diacului sunt suficiente de la unul de 0,6 la unul de 12-16 amperi (triac)(la schema cu tiristor nici macar diac nu ai), insa daca incerci sa aplici "smecheria" la "altceva" vor trebui operate modificari si la partea de comanda (eu am avut un regulator de iluminat/intrerupator cu comanda senzoriala, echipat cu PIC, la care triacul de 4 amperi se prajea la al 3-4lea bec ars, si un montaj de "dulie electronica" care aprindea lumina la zgomot+temporizare de vreo 30 de secunde, cu tiristor de 0,6 amperi comandat direct din CD4069B)Succes!
  • 2 ani mai târziu...
Buna ziua!Recent mi s-a stricat veioza.Evenimentul s-a intamplat in felul urmator:I-am inlocuit becul cu filament cu unul spiralat.Dipa pornire am vrut sa ii reglez luminozitatea dar fara succes si la cateva secunde dupa s-a lasat cu fum:(.Am desfacut-o si ochiometric era o rezistenta afumata-R2 care masurata indica 1,3k insa nu cred ca mai e ok valoarea si nnu prea stiu ce rezisteta sa pun in locul ei...Am masurat si condensatorul cu rezistenta R1 iar valorile sunt ok.Tiristorul nu stiu/n-am inteles cum sa il masor insa inclin sa cred ca e ars(imi poate explica si mie cineva va rog cum se testeaza cu multimetrul).Cu aparatul setat pe conntinuitate intre anod si poarta nu am continuitate si pe scala de Mega ohmi imi arata o valoare de 00,8M.Pe poarta si catod cat si pe anod si catod nu imi arata nimc atat pe domeniul rezistentelor cat si pe continuitate.Ma poate ajuat cineva va rog cu depanarea veiozei(multumesc frumos) Atasez schema variatorului mai jos:
Posted Image
Editat de fany15
Sanatate permanenta ! Daca becul "spiralat" e modelul fluorescent(economic) asta e cauza.Spune-ne ce scrie pe tiristor(sau triac poate fi).Daca e tiristor intre anod si catod in ambele sensuri R=infinit iar intre poarta si catod trebuie sa aiba o anumita rez. intr-un sens si alta cu polaritatea in celalalt sens.Ex: T1N4 P(+) K(-) 200 ohmi si P(-) K(+) 10 ohmi. E MCR acum am vazut poza,scuze.
Editat de surubarila
Becul este intradevar unul economic...În postul meu este si o poza cu schema,modelul tiristorului este MCR 100-6.Dacă cifra 1 reprezinta rezistenta infinită însemna că da am rezistenta infinită între catohd si anod insa dinpl pacatr si intre poarta si catod indiferent de polaritate.In concluzie tiristorul e bun de aruncat...A doua intrebare era ce valoare trebuie să aibă R2?
Editat de fany15
Să lămurim o problemă:la veiozele cu variator,se utilizează numai becuri cu incandescență :96Dacă doriți să utilizați bec economic,nu mai reparați variatorul,pentru că v-a "bubuii" iar!Becurile economice nu sunt "dimabile"(de la dimmer),adică nu acceptă reglarea intensității luminoase,prin modificarea tensiunii de alimentare!
Dle Andrei Tabacaru mi-am.dat si eu seama că becurile economice nu se folosesc pentru veioza...mi-as fi dorit din partea dvs un raspuns cu privire la întrebarea adresată mai sus :valoarea pr care ar trebui sa o aibă rezistenta R2.
Editat de fany15
