Vizitator vlad91 Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Salut am cumparat o placa de leduri pentru plafoniera la masina si cand am montat-o dupa ce se sting ledurile raman aprinse ledurile cu o intensitate de cam 5-10% din puterea lor am cautat pe internet si am inteles ca trebuie montata o rezistenta de 1k(1000 cred) ohm 1/2 w iar eu am montat una de 270 m-am luat dupa codul culorilor si functioneaza.... ledurile se sting de tot acuma e vreo problema daca o las pe asta sau e musai sa cumpar una de 1000 ? si inca o chestie cand rezistenta primeste curent adica cand aprind ledurile se infierbanta iar cand le sting incepe usor sa se raceasca e normal? multumesc Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 e normal sa se incinda.pune rez de 1k ca se ard ledurile in scurt timp la 12v cu 270 ohmi Link spre comentariu
Vizitator vlad91 Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 multumesc am sa ma duc maine sa cumpar e vreo problema daca las rezistenta pana maine? e mai bine decat sa stea fara rezistenta asa aprinse de capu lor ....? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 N-am inteles mare lucru din ce spui penca nu oferi suficiente detalii, dar as banui ca acea rezistenta este pusa ca si sarcina pe 12V ceea ce ar insemna 533mW disipatie pe ea, mi se pare normal sa se incalzeasca, si daca este de 0,5W atunci probabil sa si cedeze.PS: In caz ca nu ai sau nu stii sa desenezi o schema cu ce ai facut acolo atunci pune macar o poza clara cu placa aia si legaturile facute la ea, macar asa putem intelege cat de cat despre ce este cvorba si deci poti primi sugestii in cunostinta de cauza. Link spre comentariu
Vizitator vlad91 Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Am rezolvat multumesc Link spre comentariu
oprea_m Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Cel mai indicat lucru ar fi sa pui un rezistor cu o putere de cel putin 1W. Link spre comentariu
