Vizitator stefan daniel Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Salut , am si eu o intrebare am pus la o boxa un transformator (desfacut .... nu e bagat in priza ) pe post de filtru si se aude doar basu si vreau sa stiu daca afecteaza cu ceva 'inventia' mea amplificatorul ? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Presupun ca ai inseriat transformatorul cu boxa. Daca e asa atunci ai inseriat o inductanta mare in serie cu boxa si din aceasta cauza nu prea se mai aud frecventele inalte. In acest caz nu se va intampla nimic cu amplificatorul.Daca ai pus cumva iesirea amplificatorului pe o infasurare a trafului si boxa pe alta infasurare atunci ai toate sansele sa prajesti amplificatorul. Depinde ce impedanta are bobina pe care ai legat-o la amplificator. Daca aceasta e mica s-ar putea sa se lase cu foc de artificii sau cu fum. Link spre comentariu
Vizitator stefan daniel Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 eu am vrut sa ac rost de niste lita pentru alta bobina le filtru si am vrut sa vad daca e lita buna de la acel transformator si am vazut diferenta de sunet ...daia am intrebat sa vad daca cauzeaza la amplificator... Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 16, 2013 Administratori Partajează Postat Octombrie 16, 2013 citeste intai regulamentul forumului ! Link spre comentariu
