Problema centrala termica
mely17
Buna ziua. De cateva zile ma confrut cu o problema la centra mea termica pe gaz(Motan). In 1-2 zile imi creste presiunea de la 1,2bar la 2,2bar. La cel mai departat calorifer de centrala am montat un aerisitor care sa defectat (curge pe la valva) la care am montat un capacel sa nu mai curga. Poate cauza acel aerisitor defectiunea asta? Am verificat sa fie bine strans robinetul prin care incarc circuitul.
Multumesc,
http://www.italyline.ro/images/productsmallimage/94.
  • Răspunsuri 9
  • mely17
    5
  • gica70
  • GEO 53 BN
  • leoncris
Am oprit acum alimentarea centralei cu apa de la retea sa vad daca mai creste presiunea. Daca nu mai creste atunci sar putea sa fie robinetul. Centrala este bitermic(separat apa calda si separat incalzirea)
Vezi ca s-ar putea sa nu mai ai perna de aer in vasul de expansiune.E posibil ca ventilul de la vasul de expansiune sa fie defect si sa piarda aerul.Poti ,eventual,sa montezi in capacelul ventilului un O-ring cu diametrul apropiat de diametrul interior al capacelului.
  • 2 luni mai târziu...
Ca sa nu deschid alt subiect continui aici. Este vorba de aceas centrala doar din pacate cu alta defectiune. Centrala din cand in cand nu mai incalzeste apa calda. Am observat ca face acest lucru dupa ce se opreste(poate e coincidenta) de incalzit in calorifere si vreau sa fac dus/baie. Dupa cam 30-45min isi revine si merge bine. Mi-a facut asa intr-o saptamana de 2ori. Mentionez ca temperatura apei am setat-o si la valoarea minima si la valoare maxima dar fara rezultat. Ce mi se pare ciudat ca la pornire(cand dau drumul la apa calda) parca nu mi se aprinde bine flacara(nu suna la fel comparativ cand merge ok). Aveti idei de ce face acest lucru? Eu m-am gandit ca se supraincalzeste ceva in el si nu isi revine pana ce nu se raceste (asta ar explica acei 30-45min).
