fl5085
euvasile
Am la un client care are o masina Whirlpool fl 5085 si dupa cum spune propietarul defectiunea ar fi ca nu intra pe stoarcere. Am verificat presostatul, rezistenta , ntc, etc. si sunt ok . Am pus un program de spalat, a luau apa normal apoi am dat un program de stoarcere si masina functioneaza corect, din lipsa de timp nu am putut astepta sa faca un program cap coada ca sa trag o concluzie.As vrea sa stiu daca la acest model exista acest defect (masina nu intra in faza de stoarcere) ca fiind unul tipic, sa zicem ceva conzi devalorizati ......
  • Răspunsuri 8
  • euvasile
  • dan-a2
  • gabiunu
  • leo 17
Eu am avut o problema asemanatoare cu modelul AWT5085(incarcare verticala). Se oprea intre programe si nu vroia sa stoarca de multe ori. Tot am incercat cu rescrierea memoriei dar se pare ca problema este din alta parte, asa ca am luat alta masina. Dupa cate am mai citit intre timp se pare ca vinovatul ar fi un condensator MKP la 275Vca, care alimenteaza motorasul programatorului.
Am sa verific si asta, mai am un programator din asta defect si am sa citesc de pe el valorile conzilor, am sa-i cumpar ca sa fiu pe faza.Multumesc tuturor ! Apropo de cautare, am cautat pe forum dar am gasit decat cateva mesaje din care nu am gasit nimic despre acest defect, dar se pare ca nu am cautat suficient de bine, sa stiti ca nu sunt din fire lenes, sau sa astept sa-mi dea cineva mura in gura.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator hfelix
Buna ziua. Am si eu o masina de spalat FL5085 si am urmatorul simtom:-nu conteaza programul pe care il pun, trage apa se invarte de cateva ori(2,3 minute)dupa care se opreste si nu mai face nimic. Daca am pus comutatorul pe stoarcere a stors fara probleme. Acum un an am schimbat cond. de 1mf ca ajungea la stoarcere si nu mai facea nimic, dar acum nu imi dau seama ce are.Va multumesc anticipat.
Verifica rezistenta de incalzire a apei.
