tavi 84 Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Tocmai am masurat bateria de la multimetru si am constatat ca s-a consumat.Ce ma enerveaza e ca luasem una marca Duracell la pretul de 10 lei cu speranta ca va tine considerabil mai mult decat cele chinezesti care costa 3 lei bucata.Insa nu a tinut decat cu putin mai mult,circa un an si ceva la un DT 838,fata de aproape un an cea cu care a venit aparatul din fabrica,asta in conditii de utilizare similare.Banuiam ca reclama ca tine de 10 ori mai mult e inselatoare,insa asta e prea de tot Voi ce experiente aveti cu bateriile de 9V pentru multimetre?M-am mai gandit sa iau un acumulator Varta de 250 mAh,insa la un pret de 55 lei,practic s-ar amortiza investitia dupa vreun deceniu,doua,asta daca va tine acel acumulator atat timp Macar cu baterii(una de rezerva),nu trebuie sa-mi bat capul cu reincarcarea Link spre comentariu
leo 17 Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 varianta cu acumulator e cea mai convenabila ,dar nu la 55 de lei .se gasesc pe net ..la m....m e mi se pare 14-16 lei buc Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Vezi ca am cumparat de la Auchan acumulatori 9V la 16 Lei si chiar la 9 Lei (promotie) Link spre comentariu
radusa Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Eu am ajuns la concluzia ca Duracell tine (cel putin in cazul meu) mai mult decat orice alta marca. Am incercat si cu acumulatori, dar nu mi-a convenit solutia.Motiv:1 - acumulatorii de 9V sunt de mai multe feluri. Cei ieftini au numai 7.2V (6 celule de 1.2V), cei un pic mai buni au 8.4V, care sunt destul de buni, dar cei mai buni sunt cei de 9.6V. Pretul este si el diferit. Acumulatori Li-Ion sunt mai buni din punct de vedere al chimiei, dar au doar 7.4V (2x3.7V) si necesita incarcator special. 2 - aparatele de masura afiseaza de regula "low battery' cand tensiunea este sub 7V, dar am intalnit aparate, in care si un acumulator proaspat incarcat, nu reusea sa stinga indicatia de baterie slaba. Bineintales ca vorbim de acumulatorii cu 7.2V nominal.3 - la aparatele 'low cost' cand tensiunea scade incep sa indice aiurea. Cu un acumulator de 7.2V, acest lucru se va intampla f repede. Numai aparatele mai bune reusesc sa indice corect pana pe la o tensiune de aprox. 5.5-6V. Viata bateriei intr-un aparat mai depinde si de felul in care se inchide aparatul. La cele cu ON-OFF din soft exista un curent de stand-by care poate fi mai mic sau mai mare in functie de calitatea aparatului. Daca se doreste o viata cat mai lunga trebuie ales un aparat cu ON-OFF pe comutator, care intrerupe complet alimentarea. Link spre comentariu
morocanosul Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Parerea mea este, ca daca folosesti acel aparat,din primul defect rezolvat,cumperi alta baterie,daca o folosesti de uz casnic,te tine(cat mai are viata),daca nu te ocupi activ de domeniul asta,cumpara o baterie(nu acc) chinezeasca,ieftina,proasta calitate, dar peste un an poti sa o schimbi! Link spre comentariu
tavi 84 Postat Octombrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Adevarul e ca neocupandu-ma cu depanarea,inclin spre solutia cu bateria ieftina(plus una de rezerva).Aparatul DT 838 are ON-OFF pe comutator(fara curent de stand-by) si e sensibil la scaderea tensiunii sub 7,5 volti(deci exclude un acumulator ieftin de 7,2 volti).Dar in ce priveste bateria Duracell,am facut unele descoperiri la "autopsie".Astfel,cele 6 pile cilindrice rosii din interiorul ei,au toate masurat individual 1,37 volti si un curent de scurtcircuit de 0,6 amperi pe scala de 10 A a multimetrului.Insa,contactul cu electrodul central(cel negativ) e foarte greoi de stabilit,iar pe lamelele care inseriau pilele erau urme de coroziune.Probabil ca s-a format un contact nesigur,care micsora tensiunea aparenta a bateriei.Vina e tot a producatorului,chiar daca bateria nu s-a consumat,ci s-a intrerupt Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Acumulatorii de care vorbeam eu au 8,4V si la pretul de 16 Lei, cred ca nu sunt scumpi deloc.Am doi, in doua aparate folosite intensiv si nu-mi amintesc cand le-am incarcat ultima oara, sunt cateva luni bune de atunci Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Eu unul nu vad ce-i asa de dificil de schimbat o baterie la aparatul de masura, pe ale mele le folosesc destul de mult si totusi bateriile tin cel putin cateva saptamani ( chiar cele heftinache ), evident vorbim de baterii de 9V. Cativa lei investiti in baterii chiar si o data la 1 luna pentru aparatele de masura nu vad ce paguba pot produce, iar schimbarea lor nu dureaza decat cateva minute. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Foarte important cand cumperi baterii este sa verifici data de "expirare". Evident ca fiind in 2013 nu as lua una marcata pentru 2014 sau 2015, as alege una marcata minimum 2016-2017. Aceasta marcare este prezenta pe bateriile de firme consacrate (vezi exemplul tau de Duracell). Cele no-name nu au data asta de "expirare".Din curiozitate, cat consuma acel DT-838? Eu am masurat cu ceva vreme in urma batranul meu 830 (cumparat acum 15 ani din Romania) si consuma cam 10uA. Mi se intampla sa-l uit deschis cateva zile si tot nu afisa LB. Folosesc baterii no-name, 1 an si mai mult ma tine. Acuma am alte multimetre si unele se inchid singure dupa 5-10 minute de nefolosire. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Eu aveam ceva baterii duracell luate mai demult, care inca nu expirasera (mai aveau 1-2 ani).Si din 3, una era moarta, una jumi-juma si alta era buna. Toate aveau tensiunea in gol ok, dar cu aparatul de masura pornit se vedea care cum sta.Eu schimb bateriile o data la un an, 2. Dar folosesc si aparate de masura vechi (din zona anilor 2000). Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 recomand Energizer , http://www.energizer.com/batteries/ever ... es/9v.aspx Duracell cred ca sunt cele mai piratate baterii de pe piata la ora actuala Link spre comentariu
morocanosul Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 recomand Energizer , http://www.energizer.com/batteries/ever ... es/9v.aspxDuracell cred ca sunt cele mai piratate baterii de pe piata la ora actualaCu totii stim ca reclama"Duracell" este sufletul comertului! Eu tomai am cumparat TOSHIBA(probabil facuta pe vapor),pe ""fundul" ei scrie ca expira in martie...2016!! Asta da treaba! Desigur,este o gluma,sau poate sunt eu prost informat)! Link spre comentariu
tavi 84 Postat Octombrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2013 Consumul la DT 838 e cat cel al DT-ului 830 B,fata de care are ca diferenta senzorul de temperatura in locul gamei de 200 microamperi.Adica ceva mai putin de un miliamper ,evident pe pozitia tensiune sau curent.Nu stiu cum ai masurat 10 microamperi,doar afisajul consuma atat. Link spre comentariu
iuli09 Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 mai depinde si ce fel de baterie Duracell ati folosit ; exista pe piata cel putin doua tipuri de baterii Duracell de 9 volti ; eu personal folosesc baterii Panasonic de care sunt foarte multumit . Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 Demontati o baterie AA Duracell si veti vedea ca are inscriptionat pe corpul cilindric ceva gen "DidiBao".A fost odata cand erau ceva mai bune decat concurenta, insa o pila Leclanche alcalina nu poate avea o capacitate de 7 sau de 10 ori mai mare decat alta pila alcalina, e absurd, chimia e practic aceeasi.Prin utilizarea unor materiale de calitate se poate obtine o rata de autodescarcare datorata curentilor locali ceva mai redusa, o capacitate specifica cu 10-30% mai mare, dar...cam atat.Densitatea de energiei specifica unei pile alcaline se invarte in jurul valorii de 200Wh/dm3, si basta.Consumul unui multimetru digital DT830B este de 0,9mA.Consultati lucrarea "Pile de Combustie"-S. Muscalu/V. Platon, Editura tehnica 1989, sunt descrise toate tipurile de surse electrochimice de energie, inclusiv LiIon/LiPo, reversibile ori nu, si bineinteles, pilele de combustie. Link spre comentariu
