Doresc sa modific leach low tim pt. +/-42V
  • Răspunsuri 35
Sambata am sa pun mana sa-l aranjez dupa unele sfaturi primite de la voi! Si anume:1) O sa pun a doua pereche de finali pe canal2)Modific rezistentele amintite mai sus3) bd 139 din superdioda o sa-l pun cumva intre perechile de pnp si npn de pe fiecare canal sau intre aripile radiatorului pe partea opusa finalilor4)pun si o poza probabil sa se strice lumea de ris de inghesuiala si harababura din amplitunerul in care se afla. "Mataraie" de la placa la final/i la alimentare, iesirea tot prin fir ca sa folosesc protectia lui originala... etc. Punctul 4 nu-l promit , vedem! :speriat 5)M-a pus pe ganduri treaba cu potrivirea zenerelor astfel ca pe iesire sa am tensiune aproape de 0.Am unele de 10v/0,6w si poate aleg din ele 4 grupuri de cite 3 sa se poriveasca 2 cite 2 (grupurile).Pe iesire fata de masa imi arata dupa cum imi amintesc vreo 12-27mv---diferit pe cele 2 canale.Alegerea o s-o fac prin proba pe placa si masurind tensiune in capetele lor fata de masa. Ex .+30.5/-30.7 .Le combin pina obtin tensiuni cit mai apropiate, ca altfel nu stiu...
Punctele 1,2,5 le-am facut oarecum dar :
a) sunetul nu pare schimbat cumva
b)am reglat din nou curentul in gol(crescuse mult~68mv/0.22ohm) dar nu tine radiatorul mai mult de 8,5 mv pe rezistentele de 0.22ohm. Si asa e caldut binisor si daca sta pornit(~45grade)
c) tensiunile pe iesire acum au crescut (in gol cu intrarea in scurt si fara difuzoare montate) la 30mv pe un canal si 123mv pe celalalt :nebunrau:
Cred ca o sa-l las asa. Sunetul e ok oricum si de aici innainte tot ce mai pot face pare exces de zel.Poate sa fac ceva cu tensiunile de pe iesire sa scada sub 15mv ar fi indicat.
Si BAU :speriat (cam asa arata acum) http://i40.tinypic.com/72tvrp.jpg
Pai eu am spus ca la 8.8 mV pe rezistenta de 0,22 ohm( adica vreo 40mA ) pe fiecare tz. montat pe radiator si sunt 8 bucati acum, (cite 4 pe canal) tenperatura radiatorului se stabilizeaza in vreo 10 min. in gol la 45grade (masurat cu dt9208a). Dimensiunea radiator este L=240 l=50 H=75.(fara ventilator).Cele 10 min. am aproximat timpul in care de la temp. camerei ajunge la 43-45 grade. Daca las doar 6mV pe rez. 0.22ohm , sta undeva la 37-38 grade. Stiam ca e necesar sa aiba macar 40mA ca sa sune corect.... poate ma insel..Tensiunile de polarizare a finalilor sunt 0.546V-0.548V , iar a prefinalilor este un pic mai mare...cred ca astia ar putea sa se situeze mai aproape de clasa A. Pe acea rezistenta de 220ohm am 1.114V in loc de 1.1v , iar peste superdioda am 3.36V(C-E bd139)//nu stiu cit trebuia sa fie....
Care e problema daca sta la 45C? Puterea disipara la 40mA 8 buc 40V trece de 12W, e oarecum normal sa se incalzeasca radiatorul din poze.Din partea mea pune un switch. Pe o pozitie sa fie la 40mA, pe alta la 10mA.Daca nu sunt diferente audibile lasa-l mai rece.Acest curent e constant sau variaza cu temperatura? Ideal e sa ramana constant.Zenerele lasa-le asa, nu te obosi sa le imperechezi prea tare. Altfel trebuie sa imperechezi totul del a A la Z. zenere, rezistentele ce fixeaza curentul, caracteristicile trnazistoarelor din VAS (pnp cu npn) si alte povesti. Prea multe de lucru si nu prea merita.
Tranzistorii toti de dinaintea primelor MJE-uri ,precum si rezistorii , aflate in pozitii simetrice sunt inperecheati bine ca sunt ieftini si poti lua din mai multe locuri astfel incat sa le poti imperechea. Dupa acel punct , sunt doar aproximativ egali la factor beta(20% maxim). Dupa 6mV pe rezistentele de 0.22 ohm (25-30mA) cu urechea la nivele de iesire mici , nu pare nici o diferenta . Ma refer la DETALIUL INALTELOR pina la maximul la care aude urechea mea (cel mai important semn pt. mine), conturul basului,cristalinitatea vocii feminine ,vocale clare fara mizerie de fond...Nu am osciloscop , nici nu prea as stii sa-l folosesc bine . Asta e un mod de relaxare ,eu lucrez intr-un domeniu diferit total. Desi am citit mult pe acest forum la sectiunile legate de amplif. audio , mi-au fost pina acum de un real ajutor sugestiile celor mai experimentati , pe care le-am primit! :daCurentul masurat dupa putina "forja"e foarte mare , apoi scade in timp la valoarea prestabilita. Pe de alta parte , daca ascult seara incet cit ma uit pe net , acel curent nu se prea modifica . Nici temperatura radiatorului nu mai creste in timp in gol sau la nivele de iesire mici, in timp ! Deci nu stiu daca pot spune ca acel curent creste sau nu cu temp. radiatorului. Poate sa vad daca iarna si vara , cind difera temp. camerei se pastreaza valoarea presetata...
...43-45 grade. Daca las doar 6mV pe rez. 0.22ohm , sta undeva la 37-38 grade. Stiam ca e necesar sa aiba macar 40mA ca sa sune corect.... poate ma insel..Tensiunile de polarizare a finalilor sunt 0.546V-0.548V , iar a prefinalilor este un pic mai mare...cred ca astia ar putea sa se situeze mai aproape de clasa A. Pe acea rezistenta de 220ohm am 1.114V in loc de 1.1v , iar peste superdioda am 3.36V(C-E bd139)//nu stiu cit trebuia sa fie....
Ceva e dubios. Acuma, totul depinde de cît vrei să bibileşti la amplif şi dacă te îngrijorează temperatura. Sigur schema originală nu mergea aşa fierbinte în gol, deşi japonezii deschideau mai mult trz finali, ptr a nu pierde vremea cu împerecherea lor.1. Chiar au 0,22 Ohmi acele rez? Nu prea se găsesc miliohmmetre. Poţi verifica conectînd un ampermetru în colectorul unui trz final.2. Poţi ţine mîna pe radiator, cu ampliful funcţionînd în gol? La volum maxim, cît ajunge temperatura? Să nu fie totuşi eronată măsurarea temperaturii.3. Trz finali i-ai testat să nu fie făcături? Pune o poză cu ei. Cu trz buni şi împerecheaţi se poate funcţiona corect şi rece de la 10mA Ic0. Dar depinde şi de model/firmă.4. Tensiunile măsurate sînt foarte bune. Corespund cu datele. Numai să nu aibă salturi pe care nu apuci să le observi, asta ar fi un simptom de oscilaţii sau recepţionare de posturi radio, caz în care ai de lucru la ecranări, trasee de masă şi compensări. poţi observa fenomene de genul ăsta înseriind pe alimentări cîte un bec de 24V/2W auto sau 26V/0,1A (astea nu cred că se mai găsesc). Trz prefinali nu sînt în clasă A, sînt deschişi aproape la fel ca şi cei finali (există diferenţe minore datorate joncţiunilor), dacă măsori între b-e vei constata asta.5. Deriva aia e minoră, cam tot ce e sub 50mV e bine, există amplifuri cu pretenţii care au peste 100mV derivă. Dacă te deranjează, se poate folosi un circuit simplu de simetrizare, deriva variind între +/-1mV.
Ai probleme cu superdioda, montează trz superdiodă pe radiator, egal între trz finali npn şi pnp, evident izolat electric. Alege unul cu beta minim 60-70, ideal peste 100.
1) 0.22ohm scrie pe ele. De masurat cu precizie nu pot. Are un nume chinezesc pe ele si cred ca 10-20% pot sa difere lejer...
2)Da se poate tine mina lejer oricit cu el in gol. La functionare 50-60% in 8 ohm vreo 15 min. , la fel se poate pune mina dar e fiebinte bine si nu se poate tine mult.La 90-100% , boxele cu fata-n jos ca nu vreau sa ma vad cu vecinii,nu se poate pune mina mai mult de 0.5 sec. am pus o aeroterma pe ventilatie sa scoata aer de deasupra si a mers ceva si nu s-a incalzit foarte tare.
3)Tranzistorii finali sunt cumparati dintr-un magazin super... de pe maica domnului. Scrie PMC ca si simbol al producatorului. Am mai luat de la ei si au mers binisor ,fata de unii achizitionati on line de la unii miva... care au murit din senin la vreo 20w pe 8 ohm calduti, nu fierbinti!!!
4) Nu cred sa am oscilatii ca am avut problema asta si nu puteam regla curentul de repaos ,sau nu statea pe loc, o lua in sus de la o valoare mica pina ajungea sa omoare sigurantele.
5)Deriva a crescut cind am pus 3 diode de10v in loc de cele 2 de 15v! poate pun una de 30v/1,3w si se mai rezolva. Problema superdiodei montate pe capsula unui trz. final e greu de rezolvat din lipsa de spatiu pe radiator intre ei ...poate in apropiere.. BD139--beta cred ca e pe la 80-90.tot de la acel magazin de pe maica domnului e achizitionat, la fel ca si prefinalii 2sc3298/2sa1306-capsula izolata.
Dacă e bine , nu o sa fie rău !Bla bla bla :) !Mai citește forumul asta si peste 10 ani , dacă nu ești atent nu e nicio problema .Nu pierzi nimic , nu de sfaturi redundante duce lipsa forumul asta , ci de " substanta " tehnica .Oricum nu contează , somalezii habar nu au :) .
Eu nu-mi cistig existenta din asta,e un hoby. Toti cei care mi-ati raspuns aveti in mod evident mult mai multa experienta in acest domeniu ,poate nu am inteles/citit ce trebuia :scarpin Da , o sa mai citesc , o sa mai intreb atunci cind am nevoie; stiu ca asta este calea sa inveti ceva!
Banuiam ca sunt clone ,dar mai de "calitate" decit ce vind on line firmele astea gen miva...,etc. Cu 1 sg. pereche din asta pe module symasym5.3 in 8 ohm, intr-o statie fisher cu traf.de 230w, a mers blana ore intregi la un coleg .(am imprumutat-o lui vreo 2 luni)//a venit un pic "murdara de manele". Daca C5358/A1986 sunt recomandati in foaie sa mearga pe vreo 80w si au dus 60-70w(+/-48V) , am zis ca nu sunt asa rai...ca finali . O sa incerc si proiectul userului marian //mp100 v2 , deoarece topologia de la intrare seamana un pic cu dx blame st. ,un amplificator care mie mi-a sunat binisor la ureche.Poate in viitor o sa iau perechi de finali originali (20-35ron) pt. module definitive , iar pt. teste tot din astia o sa folosesc.(m-ar costa mai putin greselile..) Presupun ca cei din poza nu sunt ca cei de 8 ron bucata pe la magazine pe maica domnului... desi nici aceia nu sunt cele mai proaste clone...exista si mai proaste daca se cauta destul :rade: Am inteles sfatul si era logic pt. siguranta si durata de functionare sa folosesc componente de calitate buna. E de inteles ca ce folosesc acum e cel mai bun raport intre suma cheltuita si calitatea clonei obtinute. Pina la urma toti stim ca in ultimii ani in toate domeniile se cloneaza "la greu" orice fel de produs si pt. orice categorie de pret. haine/produse igiena/electroice/bauturi alcoolice ..etc..
Daca tot vrei sa faci treaba, decit sa arunci cu banii pe fereastra, mai bine cumperi niste finali de calitate, si ai terminat problema.Vezi sectiunea de vinzari sint destule anunturi pe acolo, printre care si al meu.Cu bani putini si piese de tot rahatul, nu vei reusi niciodata.Succes!
Da am vazut sectiunea vinzari. Unii vind mostre primite gratis ,altii piese recuperate , de multe ori prea obosite , iar altii ofera pise de buna calitate la un pret cam mare pt. banii din tara asta. Da , pt. moment, pt. necesitatile actuale , sunt ok acestia de ii am. O sa sparg unul , de curiozitate , sa compar marimea pastilei de siliciu cu ce arata unii prin poze cu trz. originali. Daca o sa fiu dezamagit, poate ma sucesc si iau ceva bun. Momentan scopul initial al subiectului deschis , a fost atins-- am aflat ce si cum; si am schimbat la amplif. ca sa functioneze "corect" din +/- 42V. Multumesc tuturor celor care au venit cu un sfat , consider ca subiectul POATE FI INCHIS ! icon_jook
