Doresc sa modific leach low tim pt. +/-42V
Buna ziua ! Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu modificarile necesare ca doua amplificatoare leach low tim sa functioneze CORECT din +/-42v in sarcina +/-41v pe 8ohm. Trafo toroidal 300va face fata bine pt. 2 canale de 60w in 8 ohm cu o sg. pereche de finali!Am facut cautari legate de ce vreau eu dar nu am gasit la aceste tensiuni. Originalul se alimenteaza din +/-56v cred.Modulele de care dispun ,facute de mine, sunt functionale dar se aud "un pic" accentuat pe frecvente inalte, clar!Nu ma pricep la calcule si nici nu stiu ce as putea modifica sa functioneze corect! Am facut 2 module dupa cablajele postate de userul "vlasin alin", cele pe fond verde inchis!http://i50.tinypic.com/2dhdvmo.jpg evident cu piesele dispuse corect in "superdioda" si cu diode zener de 15v in loc de 20v!
  • Răspunsuri 35
Adica cei de 2,2k si cei de 1,2k micsorati cu 20%?Se aude bine dar tranzistorii mje340/350 care au cite un cond. de 10pF intre baza si colector stau reci fara nici un radiator pe ei. In poze postate de altii care au realizat aceste module ,au radiator micut pe ei deci se incalzesc...Probabil daca micsorez acele rezistente, se va regla curentul prin etajele de la intrare si se vor incalzi si mje-urile ,poate se va modifica si sunetul cumva.. Comparatia legata de ponderea inaltelor in sunet , era facuta cu un symasym5.3 pe care il am montat in alta statie.
laur_77, ia de bun ce a spus şi a folosit autorul, trz piloţi de care spui acolo, nu trebuie să meargă fierbinţi, asta e o părere greşită, singurii cu radiator mic pe ei sînt trz prefinali mijlocii. Acesta e un amplif ''rece''.
Legat de diodele zener, tataie Leach dădea şi explicaţii:
If you do not use the specified power supply voltages, you can calculate the values for R13 and R14 from the formula R13 = R14 = (V - 40)/8.2, where V is the power supply voltage. For example, for V = 58 V, the formula gives R13 = R14 = 2.2 kohm.
Evident că foloseşti în calcul 30V în loc de 40V. De asemenea, el recomanda împerecherea diodelor zener, ptr derivă cît mai mică la ieşire. În cazul tău, trebuie recalculate şi R15,16 de la 12k la 9k (cea mai apropiată valoare standardizată e 9,1k). Celelalte le laşi în pace.
În ce priveşte reglajul, el recomanda:
When the bias is adjusted properly, a dc voltmeter will read close to 3.4 V across Q7, i.e. across the collectors of Q12 and Q13.
Adică aproximativ 1,1V pe R36 sau 0,55V între b-e la trz finali.
La sunet, ai încredere în Leach, faţă de alte jucării.
Rezistentele din alimentare la zenner (15v+15v) se reduc de la 2,2 la 1,2-1,5 kohm,iar cele de la zenner la rezistentele din emitori (diferentiel) se reduc de la 12 la 8,2-10kohm.la ambele canale.Daca curentul de repaus e bine reglat ,"inaltele" suplimentare reprezinta o particularitate=calitate a acestei scheme ;autorul mentioneaza acesta in prima versiune a amplificatorului.
Va multumesc pt. raspuns d-le ZAL! Am inteles urm.:R15,16 12K-->9k1 , iar R13,14 2k2-->1k5 din [(42-30)/8,2]. IN ceea ce priveste Q7 eu am o rez de 6k2 in c-b si una de 1k2 +multitura de1k in b-e.citeste temperatura direct Q7 care este montat pe capsula unui final(npn-2sc5358) pt. ca acesta se incalzeste de obicei o idee peste complementarul lui (pnp -2sa1986).Deschiderea finalilor este aproape 0.56v, iar pesterezistenta din emitori (0.22ohm) citesc 10mv la vreo 2-3min.de la pornirea amplif. in modul "stat degeaba".Sunetul ,dupa cum am spus, este bun si acum ,doar ca vroiam sa-l adaptez exact tensiunii la care va lucra de acum inainte....(poate sa sune chiar mai bine) Deasemenea multumesc d-lui ESCU pt. raspuns. (a aparut in timp ce postam )
Ar fi de preferat să montezi trz superdiodă pe radiator (evident cu foiţă de mică şi vaselină siliconică), capsula de plastic a unui trz final nu e cel mai bun indicator de temperatură. Plus că unii trz finali pot fi făcături şi/sau se pot încălzi neuniform cei npn faţă de cei pnp, radiatorul le va egaliza temperaturile. Undeva cît mai în mijlocul grupului de trz finali.După tensiuni, pare în regulă etajul final.
Superdioda se monteaza OBLIGATORIU, pe radiatorul comun a tranzistorilor finali, altfel este USELESS, si amplificatorul se va supraincalzi posibil pina la distrugere, nemaifiind compensat termic.In functie de ce structura NPN sau PNP de tranzistor foloseste superdioda, recomand BD237 sau BD238 ca tranzistor, izolat cu folie de mica, unsa cu pasta siliconica pe ambele fete si strins FEST.Pot fi folositi si tranzistori in capsula izolati complet, dar eu prefer pe cei clasici.Nu recomand MJE 340-350 in superdioda, am avut surprize cu ei (desi originali On Semi), nu mi-a placut deriva termica, BD-urile sint sfinte.Ca pozitionare este recomandat la jumatatea radiatorului, intre seturile de finali.La +/- 40;42Vcc sa te astepti la un maxim de 100W rms/4 ohm, si cam 60W rms/8 ohm.La puterea si alimentarea aia este suficient un singur final pe ramura (preferabil MJL On Semi), insa nefolosiind trz din protectie, recomand 2 finali/ramura, si sigurante nu mai mari de 2,5A temporizata.Succes si pune niste poze cu "lucrarea", lasind spatiu intre ce scrii si link-ul cu poza, altfel serverul nu "vede" ce trebuie.
