Defect masina spalat INDESIT WITL 82
razzvann
Buna ziua,Ma poate ajuta cineva cu un sfat?Am o masina de spalat INDESIT WITL 82 care nu mai functioneaza:- alimentata la 220v, nu se aprinde niciun LED, am apasat pe butonul de pornire, nimic.- am scos placa electronica, am alimentat-o la 220v, am masurat tensiunea de 12v si este buna, mai departe nu stiu ce sa-i mai fac...Are cine idei ce sa mai verific ...?Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 3
  • razzvann
  • raileanu florin
Zile populare
  • 4 săptămâni mai târziu...
am verificat, nu este de vina.am verificat si placa electronica, am inlocuit doua rez. in paralel de 1k, am alimentat-o, a pornit putin si a iesit fum din mufa de alimentare de la motor.acum este iar moarta...
Motorul verificat:starea colectorului ,carbunii verificati prin demontare si schimbare daca-s scurti ,curatarea mufelor si a contactelorToate furtunurile demontate, curatate impreuna cu pompa de eliminare.Verificarea presostatului si starea furtunului de legatura cu cuva. Masurarea senzorului de temperatura , a rezistentei de incalzire si verificarea daca nu da la masa. Inainte de orice alta interventie la componentele de pe placa electronica, sa inlocuiti toate condensatoarele cu unele noi cu aceeasi parametrii (sau eventual cu temperatura mai mare). Daca cumva unul sau mai multi condensatori prezinta o cat de mica deformare (umflatura) a carcasei, atunci cu siguranta aceia sunt defecti si trebuie inlocuiti, dar nu strica sa ii inlocuiti pe toti si sa faceti un nou test de functionare...s-ar putea sa aveti surpriza ca masina sa functioneze din nou.
