Vizitator eujeeu Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Salut.Am o problema cu calculatorul, nu mai iese din BIOS. L-am desfacut si am observat ca sunt umflati cativa condensatori. M-am uitat si in sursa, pare in regula.Este cineva din Bucuresti si se pricepe sa-i schimbe? M-ar interesa si cat ar costa, ca sa stiu daca merita sau iau alta placa de baza SH, modelul fiind foarte vechi. Link spre comentariu
leo 17 Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 tragi de condesatori umflati pana raman doar terminalele pe placa si de ele lipesti condesatori noi ,si vezi dupa ce se intampla Link spre comentariu
Vizitator daanutu Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 De obicei calculatorul nu va mai avea aceeasi performanta dupa schimbarea condensatorilor si asta din cauza ca acele stabilizatoare de tensiune din care ei fac parte, functionand destul de mult timp cu ei deteriorati (pana cand apare vreo eroare de functionare iar stapanul il da pe mana depanatorului), vor avea scapari ale varfurilor de tensiune ce vor slabi componentele din jur. Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 vor avea scapari ale varfurilor de tensiune ce vor slabi componentele din jur.Ce scapari? riplu sau ce vrei sa zici? Acei condensatori electrolitici sunt de fapt elementele "de uzura", in rest tranzistorii ori merg ori nu merg, nu se slabeste nimic. Acele surse in topologie Buck-sincron au un controler PWM si o retea de reactie bine calculata, daca ceva nu merge bine atunci nu vor merge deloc. Convertoarele astea sunt de obicei cate 3-4 in paralel, fiecare are o bobina de cativa uH dar de curent mare si cate doi mosfeti canal N, nu vad ce s-ar slabi. eujeeu schimba condensatorii pentru ca sunt sanse mari ca ei sa fie problema. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 ... dacă e ”foarte vechi”, nu mai bine iei un pc nou, de început de gamă?serios, un pc mai vechi de 10 ani nu se merită să-l repari la nivel de ”dezlipește/lipește componenta” decât dacă ești tu însuți electronist, și ”te frig degetele” să te mai joci ”old school” pe placile de bază! Link spre comentariu
