nelutuPO Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Buna seara, am o ciudatenie ( ce putin ptr mine ) la o masina spalat rufe AWO/D062 si anume nu evacueaza apa ( pompa buna ). Verificat furtun evacuare pompa , racord cuva -pompa , demontat cuva ( am gasit in multe cazuri batiste sau mileuri, sosete si obtura scurgerea spre pompa ), totul este perfect. Daca suflu pe furtunul de evacuare face 2-3 spalari dupa care pauza . Este ceva care imi scapa ? Stima Link spre comentariu
__farad__ Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Ati incercat sa demontati pompa si sa o alimentati separat? Uneori rotorul sau paletele se blocheaza.Verificati ca rotorul sa se roteasca usor, fara piedici. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Eu am patit ceva asemanator, pompa nu evacua intotdeauna si facea unzgomot f ciudat. Dupa sertarul de detregent , la iesire in cuva fixa este o paletutza de cauciuc in forma unei pere in sectiune care joaca rolul unei supape, nu lasa apa din cuva fixa sa sara in sus sa intre inapoi in sertar. Acea paleta de cauciuc are grosime de cca 4 mm si cazuse in cuva fixa, uneori obtura gura de evacuare care ducea la pompa. Intamplator mi-am dat seama pt ca am demontat furtunul de la pompa sa schimb pompa (facea zgomot si evacua aiurea). Cand am scos pompa, am demontat furtunul de la capatul de la cuva nu capatul de pe pompa. Asa am bagat degetul pe gaura aia ca sa vad daca e depusa piatra si am simtit un obiect, tot am incercat sa-l scot, pana la urma am reusit cu o sarma. A trebuit sa scot cuva rotativa ca sa pot intra in cuva fixa si sa pun inapoi acea paletutza care de fapt este o supapa. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Octombrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Dau selectorul pe evacuare si pompa are un mers impecabil , fara zgomot sau alte ciudatenii. Am desfacut racordul intre cuva si pompa - perfect, in cuva nimc , in pompa nimic, evacueaza numai dupa ce suflu pe furtunul de evacuare. Ciudat este ca atunci cind suflu nu intimpin o rezistenta mare si totusi dupa aceea merge de 3-4 ori. Cu stima Nelu G Link spre comentariu
__farad__ Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Posibil palete indoite. Ma gandesc ca atunci cand suflati acestea (daca sunt din cauciuc) se apropie de corpul pompei si pot impinge apa pana cand se inmoaie din nou si atunci nu mai evacueaza.Ar fi util daca a-ti scoate pompa afara si a-ti demonta-o.Am probat pe propria masina de spalat (se uita sotia ca la apucati cum suflu pe furtun) .A opus o rezistenta totala, probabil si datorita apei care in mod normal ramane in pompa. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Atunci cand nu evacueaza, daca lasati furtunul in jos, pe podea, iese apa din masina?furtunul fiind scos din bucla care il tine la 70 cm fatza de sol. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Octombrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Nu cred sa fie problema la pompa si nici un caz paletele. Nu pot scoate furtunul ptr ca masina este modelul incorporabil si am posibilitatea de a umbla la capatul de furtun spre evacuare cca 25 cm ( este gaura de 10/10 cm facuta in peretele din spate al mobilei ptr oprire robinet apa + evacuare ) si cca 60 cm cit scot masina de sub blatul de la bucatarie. La client cine a montat instalatia, restul de furtun l-a prins in cleme si trebuie sa scot 4 m de mobila bucatarie. 1 Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Scoateti filtrul afara, porniti masina pe programul de evacuare, si urmariti daca elicea de la pompa de evacuare se roteste, Posibil sa se invarta numai rotorul cu axu pompei. In acest caz trebuie sa inlocuiti pompa de evacuare. Intradevar daca incercati sa rotiti elicea pompei cu o surubelnita nu trebuie sa intampinati rezistenta dar elicea trebuie sa revina un pic inapoi datorita campului magneti format intre rotor-stator. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Nu cred sa fie problema la pompa si nici un caz paletele. Nu pot scoate furtunul ptr ca masina este modelul incorporabil si am posibilitatea de a umbla la capatul de furtun spre evacuare cca 25 cm ( este gaura de 10/10 cm facuta in peretele din spate al mobilei ptr oprire robinet apa + evacuare ) si cca 60 cm cit scot masina de sub blatul de la bucatarie. La client cine a montat instalatia, restul de furtun l-a prins in cleme si trebuie sa scot 4 m de mobila bucatarie.Salut ,cred ca problema este exact la furtunul exterior de eliminare ,care trebuie schimbat deoarece este semiinfundat sau sugrumat pe undeva ,permitand trecerea unui debit mic. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Octombrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Am verificat pompa prin ducerea selectorului pe evacuare si elicea se invirteste ok, furtunul daca ar fi semiinfundat atunci cind suflu pe el ar trebui sa impinga textura spre pompa si sa gasesc jos in filtru. Cind suflu aerul trece fara a intimpina rezistenta in furtun. Atunci cind are apa in cuva si nu evacueaza trec selectorul pe evacuare pompa se invirte dar nu scoate apa. Cind suflu pe furtun imediat incepe sa evacueze si 2-3-4 spalari merge impecabil. Link spre comentariu
Phaenius Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Nu cumva elicea pompei patineaza pe ax ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Cind suflu pe furtun imediat incepe sa evacueze si 2-3-4 spalari merge impecabil.Verifica ,prin punerea furtunului sa elimine intr-un cazan ,presiunea apei la 4-5 spalari .Spune-ne ce a-i constatat. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 nu sunt sanse sa traga aer fals pe undeva si sa se dezamorseze?e doar o idee, nu am desfacut nici o masina pana acum Link spre comentariu
euvasile Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Domnule Nelu chiar nu aveti o pompa de schimb sa faceti o proba, daca nu aveti atunci nu ar strica o mica da chiar foarte mica investitie pentru o pompa, rezistete, perii colectoare , rulmentii. Cate odata avand aceste piese te scapa de batai de cap in plus. 1 Link spre comentariu
