anddy Postat Septembrie 11, 2006 Partajează Postat Septembrie 11, 2006 Sal,am o sursa de 350w luata de la un sistem care se bloca mai tot timpul si nu stiam de ce... pana cand am scos mufa de alimentare de pe placa de baza si avea 3 pini topiti la care vin fire de culoare rosie...cred ca de la contacte imperfecte sau incins... Eu vreau sa fac un amplif cu TDA 1557 si vreau sa folosesc sursa la alimentarea lui ...Sursa functioneaza dar are un tauit cand e bagata in priza(nu conteaza daca merge sau nu),am desfacuto si avea un cond 1000mf 10v umflat,lam schimbat si tot asa se aude tauitul ala....iar tensiunea pe firele galbene este de 10,4V.....nu ar trebui sa fie 12V?? daca stie cineva de la ce provine tauitul asta si cum saf fac sa dispara pls sa ma ajute ca nu vreau sa ma apuc de amplif si sa iasa fum din sursa Numai bine! Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 11, 2006 Partajează Postat Septembrie 11, 2006 tiuitul vine de la frecventa de comutatie si cel maic probabil se aude in transformatorul de pe ea Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 12, 2006 Partajează Postat Septembrie 12, 2006 Mai schimba pe acolo si alte condensatoare electrolitice , daca poti pe toate . Asa stii sigur ca nu va mai face probleme , un timp... Link spre comentariu
