camere supravegere
Vizitator anaee
Buna ziua,
Ma confrunt cu o problema si as dori niste sfaturi.
Am montate camere de supraveghere. Cand au fost instalate mi-au creet si un shortcut pe un laptop ca sa le pot accesa si din alta locatie. Problema este ca am reinstalat windows-ul pe laptop si nu imi amintesc linkul prin care accesam camerele din alta locatie.
Am incercat sa ma uit in configurerea routerului dar nu am reusit sa rezolv nimic.
IP nu cred ca este static. Totusi aveam acces la camere. Nu stiu ce setari au facut cei care le-au instalat. Cum recuperez linkul care il aveam?
Router-ul este este Huawei HG655b
DVR-ul este H-264 EN-6304V
Furnizor internet - romtelecom.
Unde ar trebui sa caut acel link care il accesam?
MS
  • Răspunsuri 3
  • daniels
  • ComponentePc
Te uiti la placa ta de retea si vezi ce IP si ce MAC Adress ai, dupa care te duci in Router la Network Statistic sau ceva de genul. Astfel elimini laptop-ul tau din calcule. Din cele doua sau mai multe dispozitive afisate acolo, unul e Router-ul.
Apoi intri in IE si introduci (ex.):
http://192.168.0.2:80 sau
http://192.168.0.2:8080.
Te pot ajuta prin Teamviewer. 0731.207.133
Vizitator anaee
Am intrat pe pagina router-ului si am incercat toate combinatile posibile... nu reusesc.... Eu nu vreau sa stic setarile existente, vreau sa imi indicati unde ar trebui sa caut combinatia de care am nevoie pt accesa camerele de la distanta. Inteleg ca este o combinatie intre ip extern si un port. Problema este ca eu nu am ip fix... Si in plus sunt cam paralela si cu partea aceasta de IT... :jytuiyu asa ca am nevoie de niste sfaturi fara termeni de specialitate... :jytuiyu MS
Daca nu ai umblat in modem, atunci nu ai treaba cu el.Trebuie sa intri in meniul DVR si sa cauti setarile pt NET. Acolo vei gasi adresa IP. Acea adresa va trebui sa o scrii in browser cand vrei sa te conectezi la camera. Spor.
