identificare piesa
Vizitator vasile73
Vizitator vasile73
Va salut!Am o lanterena de doi lei care nu mai merge si are o piesa care nu pot sa o identificAm pus o schema in graba,poate ma puteti ajuta .Pe piesa scrie 8115 si are forma unui tranzistor de tip bc
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • The Stressmaker
  • dan-a2
Zile populare
Este un integrat ce contine un invertor 1,5V-3V pentru leduri.Se gaseste in multe lanterne cu alimentare la 1,5V.S-ar gasi si pe net dar trebuie cumparat in cantitati mari, de cateva sute-mii de bucati la cateva zeci de centi/bucata.Se poate inlocui cu orice schema de Joule thief cu un tranzistor sau doua.
Pentru o eficienta mai mare poti incerca si schema asta:Puterea depinde foarte mult de miezul de ferita folosit si de tranzistor.Am obtinut rezultate bune cu BC337 sau cu tranzistori recuperati din blitz-uri de la aparate foto de unica folosinta.
Aici viewtopic.php?f=209&t=126835&start=60#p1092159 gasiti un montaj asemanator cu cel din acea piesa.Recomand si eu varianta "joule thief" la care adaug ca se poate recupera un tor de ferita dintr-un CFL (neon economic) care functioneaza foarte bine in montaj, apropos de miezul de ferita necesar. La tranzistor adaug 2sd965, un tranzistor asemanator cu cel de la blitz. Ca sa functioneze cat mai bine, acest tranzistor trebuie sa aiba tensiunea de saturatie colector-emitor cat mai mica iar curentul de colector cat mai mare, la un factor beta peste 200.
Vizitator vasile73
tranzistorul pnp ce valoare are?
