VEF Postat August 22, 2019 Partajează Postat August 22, 2019 (editat) Buna ziua ! Am o problema cu aparatul asta patineaza sfoara pe axul butonului de acord in poza mai veche de sus se vede cum arata axul ala. Nu merge decat intr-un sens in sensul celalalt patineaza adica cand trebuie sa traga sfoara peste rola din stanga aia care o tine in dreptul scalei ca sa miste condensatorul variabil in sensul celalalt trage ata direct de pe tamburul cv-ului si nu patineaza . Condensatorul variabil intradevar merge poate cam greu dar i-am dat si ulei si vasilina lichida si tot degeaba si e pe bucse nu pe rulmenti chiar daca nu e cu dielectric solid . Ma gandesc sa ii fac niste crestaturi sau sa dau cu un smirghel aspru pe axul butonului care e si foarte lustruit. O fi bine ? Editat August 22, 2019 de VEF Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 22, 2019 Partajează Postat August 22, 2019 (editat) Ia o bucata de sacaz si freaca ata , asta daca este din material textil !! Editat August 22, 2019 de dan-a2 Link spre comentariu
VEF Postat August 22, 2019 Partajează Postat August 22, 2019 Am dat firul cu sacaz si am infasurat niste leucoplast din ala din material textil pe rola de la buton si acum tine dar nu stiu cat o sa mearga ma gandeam sa prelungesc ata pe sectorul pe care sta dreapta sa o desfac de la arc si acolo sa o prelungesc cu o sarma ca am loc 3-4 cm exact cat ar veni o spira dar sa mai aseaza pe rolade la buton ca cand il invart se plimba sfoara de la un capat la altul sinu stiu daca mai incape o spira in plus Link spre comentariu
VEF Postat August 22, 2019 Partajează Postat August 22, 2019 Ma deranjeazasi schimbatorul de game daca rotesc in sens orar se duce prea jos contactele mobile daca rotesc invers se duc prea sus asta daca il las liber altfel pot sa il asez cu mana . Gaurile dinbutuc unde se aseaza bilele nusunt uzate . De asta ma gandesc capoate are joc prea mare arcul in capacelul ala si capacelul la randul lui in bucsa de pe sasiul de plastic . As putea sa ii fac niste camasi din tabla ce parere aveti ? Altfel nu vad de ce ar face asa parca din fabrica a fost asa Link spre comentariu
