Temporizator programabil cu reset si afisaj
briobit
Montajul la mine functioneaza IMPECABIL de la prima incercare si nu a facut absolut nicio scama... Am facut nenumarate temporizari, incepand cu cateva minute si terminand cu 23 de ore, 59 minute si 59 secunde fara nicio problema.
  • Răspunsuri 88
  • moduino
    39
  • briobit
    33
  • mars01
  • elektronu85
Lucrez intr-un program mai complicat... Pot exporta asm sau C dar, iti dai seama ca este generat, fara comentarii, fara nimic... Nu-i nimic secret, uite, postez fisierul asm:
In ce program lucrezi? Ceva de genul Flowcode?Multumesc
:sparge: se pare ca montajul asta e posedat nu merge neam .... am schimbat tot in afara de releu, inclusiv pic si soclul acestuia .... merge cand vrea el in sensul ca nu mai pot sa il resetez, cand apas pe buton dreapta intra in meniul de setare a orei unde cifrele de la ore cresc fara oprire 0-24 si cand ies din meniu indiferent de ora ce ramane nu pot sa ii dau start ... cand am timp sa refac alta placa ca alte idee nu am
Din cum ai descris comportamnetul, se pare ca a ramas apasat butonul din stanga! Sau ma rog, ai scurt intre RB0 si masa... Ia pune un ohmetru intre RB0 si masa vezi ce-ti da?@Mihai Popa. Exact, lucrez cu Flowcode 5.
am scos butonul si am si taiat cablajul langa pinul PIC-ului la fel face ....pe bune daca inteleg ce mama masii are (am consumat aproape 0.5 litrii de alcool tehnic si 2 periute de dinti frecand la placa pe toate fetele)aveti un integrat de vanzare? (eu am 2 unul de pe ebay si unul cumparat local si problema e aceeasi), sau o sursa de unde le cumparati eventual pe MP sa nu fie considerata reclamaVa multumesc pentru tot ajutorul acordat, ii dau eu de capat cumva :rade:
am 188k ohmi 4,94 volti intre RB0 si masa10.4 volti intre RB0 si plus12.00 volti tensiunea din sursaacum e blocat si am asaRB0 si masa 0.6 voltiRB0 si plus 11 voltiRB1 si masa 3,4 voltiRB2 si masa 4.9 volti
Da, nu ma interesa intre pini si +12v ci intre pini si +5v, cum ti-am scris mai sus...
Se pare ca "pica" pull-up-ul de la RB0... Pune o rezistenta de 10k intre RB0 si +5v.
Atentie!!! Nu intre RB0 si +12V!!!
Salut .briobit.!Abia acum am citit topicul acesta .Am construit cu citiva ani in urma un temporizator cu microcontroler.Temporiza de la o sec. la zeci de zile.Cind se termina temporizarea se executa o comanda(ce doresti,un bipait,oprire pornire un dispozitiv,etc.).Afisaj lcd 2 ori 16,cu memorie .Zilele urmatoare (4-5) am treburi ,apoi daca doresti iti dau schema ,softul .L-am facut la cererea unui client si functioneaza impecabil.
am pus de 10k intre 5v si RB0 si vad ca merge (are 3 minute si 20 de restarturi) ... nu inteleg ce mama ei are ca nu e prima placa care o fac , si am schimbat si PIC, revin dupa ce ii dau stres asa cu rez de 10k@NOSTALGIC multumesc frumos de ajutor, poate ii dau de cap la astacedez ... la fel face am masurat intre +5v si rb0 si am 4.5 volti
L-am facut si pe cablaj... Merge IMPECABIL :daTi-am atasat ultima varianta de PCB si hex-ul pentru cristal de 19.66 MHz. Vezi ca are niste jumpere, la mine le-am facut pe fata cablajului, pe tine nu te-am complicat cu fata-verso...Daca vrei, da-mi adresa pe PM si iti trimit cocartzul gata facut, mie nu-mi trebuie, l-am facut sa nu mai vad comentarii de genul "fa-l p`asta ca asta merge bine"...Succes!
stau si ma gandesc acum .... e posibil ca eu si magazinul de unde am cumparat picul sa facem rost de piese de la acelasi chinez de pe ebay? (o sa mai incerc si cu al 3-lea pic si daca tot asa face ii dau cu .... apa sfintita si tamaie ) :rade:
Fara nici o legatura cu temporizatorul,doar cu pic-ul,am luat un lot de vreo 5 pic de la un magazin ieftin,imi venea sa-mi infing ciocanul de lipit in fund ,facusem cateva dimmere de aici de pe forum si ba mergeau,ba o luau razna,nu am stiut care e problema pana nu am facut un montaj on off cu acelasi pic,le scriam si nu mergeau,am facut rost din alta parte si cu acelasi hex mergeau brici.Mentionez ca nu faceau nimic suspect la scriere,poate acelasi lucru patesti si tu.
