moduino Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Am facut multe temporizari si merge foarte bine. Singura problema este ca la o ora castiga cateva secunde... Asta-i oscilatorul intern... Are eroare de +/- 1%, adica la 3600 de secunde cat are ora, poate pierde sau castiga 36 de secunde, depinde de cat de bine este calibrat oscilatorul intern. Daca iti trebuie mai precis, pui un cristal de quartz si 2 condesatori si modific configurarea corespunzator. Cel mai bine se imparte cu un quartz de 19.660800 MHz. Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Daca nu e deranjul prea mare se poate face si schema cu cristal?Pe 24 de ore risc sa mearga inainte sau inapoi cu 24x36= 864 ~ 14 minute ?Ma gandesc ca la 2-3-4 zile o sa fie cam mare abaterea ... 19.660800 MHz sper sa gasesc asa cristal (caut acum sa vad ce am) Link spre comentariu
moduino Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Da-mi de stire daca ai gasit cristalul si-ti postez modificarea de schema si hexul. Link spre comentariu
sofian Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Ar trebuie cu orice cristal care se divide cu 24.096Mhz gasesti mai usor Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Poate iti este de folos si aceasta schema de la colegul 1OVID cu afisaj led de care eu sunt foarte multumit. Link spre comentariu
moduino Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Pana la urma il facem cu quartz la 4 MHz, tot este mai precisa treaba decat osc intern... Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2013 de 4 gasesc dar ala primu nici o sansa Link spre comentariu
mars01 Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Salut!Sper sa nu se considere reclama dar am vazut cuartzuri de la 19.6608 MHz la comet.srl.ro iar pretul de ~0.5 lei bucata mi se pare decent. Pe de alta parte, daca vei folosi temporizatorul alimentat din baterii intr-o varianta portabila sau ca backup in caz ca pica reteaua de 220V, frecventa cea mai mica la care inca mai functioneaza aplicatia este frecventa cea mai buna (consum redus). Eventual backlight-ul LCD-ului il alimentezi cu un pin PWM al uC-ului (folosind un driver, evident) si monitorizezi de unde se alimenteaza montajul. Daca trece pe baterii reduci la minim (si minim de vizibilitate) duty-cycle-ul PWM-ului pt conservare energie.LE: pretul este de fapt cam 0.7 lei/buc. Ce vazusem eu, era pretul fara TVA. Link spre comentariu
moduino Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Da, se gasesc quartz-uri cu acea frecventa relativ usor, probabil la urmatoarea comanda, colegul va cumpara cateva bucat sa aiba.Uie, am facut o varianta tot fara quartz, si am "gasit" o combinatie la timer care castiga o secunda pe ora, eu zic ca este o precizie decenta pentru o aplicatie fara quartz... ...Ma gandesc ca la 2-3-4 zile o sa fie cam mare abaterea ..Timpul maxim de temporizare este 24:59:59, asadar, eroarea maxima va fi de aprox. 25 secunde/zi.Care este aplicatia finala a timerului? Vreau sa-mi fac si eu idee despre ce precizie iti trebuie. Link spre comentariu
Liviu M Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Timpul maxim de temporizare este 24:59:59,Uite un om hotarat, imi place. Cand e cazul, face ziua de 25 de ore, sa fie sigur ca termina treaba. Link spre comentariu
moduino Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Fara o secunda... Daca s-ar face asa treaba peste tot in Romania, am fi departe . Modificat ulterior: De fapt am gresit, timpul maxim de temporizare este 23:59:59, asa ca imi retrag "triumfatoarea" afirmatie Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Multumesc tuturor colegilor pentru informatii/scheme sfaturi. Nu ma deranjeaza sa fie 255:255:255 cum era initial, cred ca era mai bine ca puteam face temporizari mai mari de 1 zi, Am dat deja comanda de cuarturi de pe ebay de AICI, iddea e ca dureaza 1 luna pana ajung (ma refeream daca gasesc in cutia cu maimute nu de cumparat, imi cer scuze daca a fost inteleasa altfel afirmatia mea) Cele 25 de secunde / 24h sunt suficiente ca precizie, e perfect asa. Dupa ce am lipit fire intr-o parte (partea cu placa PIC-ului) am scapat de bulversarea afisajului. Pun ultimul hex si revin cu o poza. Cu ultimul hex nu imi merge .... nu apare nimic pe ecran am pus pe penultimul si merge. Link spre comentariu
moduino Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 S.F.-uri tata... eu am pe breadboard ultima varianta... Ia pune asta, poate am postat eu aiurea?!Nu se puteau face temporizari mai mari de 24:59:59. Chiar daca la prima pornire afisa 255:255:255, daca intrai in setari, se ducea la 0 daca dadeai plus si la 23 daca dadeai minus... Cel putin teoretic. Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2013 ... eu am zis ce se intampla la mine ... am pus ultimul hex a pornit direct de la 1 ora si vad ca merge Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2013 revin dupa ceva teste ... am lasat sa expire timpul si sa stea in repaus , dupa aprox 10 minute pe ecran am afisat 255:59:59 , daca apas pe reste isi revine adica se face 00:05:00 (atat am pus la teste 5 min)........ incerc maine sa cumpar alt PIC si sa mai fac teste... Link spre comentariu
