Temporizator programabil cu reset si afisaj
briobit
  • Răspunsuri 88
  • moduino
    39
  • briobit
    33
  • mars01
  • elektronu85
afisajul este din acela de care trebuie ca am luat un lot de 4 si am facut la esr si temporizator la uv si merg bine, pun acum hexul si revin cu rezultateam pus hex de test si asa faceLa apsarea butonului din stanga beep-aie o data, la butonul din mijloc beep-aie de doua ori si la butonul din dreapta beep-aie de trei ori, timp de o secunda cu pauza de o secunda.pe ecran am tot primul rand de patratele pline
acum il pun si revinmerge montajul adica am setat la 1 minut, incepe si numara in jos numai ca am alte 2 probleme:- nu trage releul (sunt cu aparatul pe iesirea de contacte si nimic)- 1 minut pe temporizator e cam 2 minute si ceva in timp realLE: cu releul cred ca am gasit , am pus alt npn si are cracii altfel il modific imediatLE2: am rezolvat cu releul e bine doar ca minutul din montaj e cam 4 minute in realitate (masurat cu ceas in paralel)LE3: daca apas pe butonul de reset pana sa se termine timpul se reseteaza numaratoarea dar nu se mai opreste bipaitul deloc
Eu am facut doar simulare si mergea bine. Nu ar avea motiva sa nu respecte frecventa... Fa urmatorul test:
Ia un ceas cu secundar si cand incepe sa beep-aie buzzer-ul la ultimele 15 secunde, vezi daca "bate" secunda, sau se decaleaza.
L.E.
Da, tot nu mi-ai raspuns la intrebare: Ce pic folosesti?
Poti sa-i dai si cu benzina, daca nu-i pui hexul asta nu merge :ras: Cand am inceput proiectul, aveam alt pic si timer-ul era pemtru 8 MHz calculat. Am rezolvat (cred), daca tot nu merge, pun si eu pe breadboard sa vad. Ciudat totusi, cum dracu` mergea in simulare cu 8MHz intern?
