Temporizator programabil cu reset si afisaj
briobit
Cer si eu ajutor colegilor mai priceputi in realizarea unui temporizator astfel:- ca PIC-uri am 16f84A si 628A si afisaj 2x16 caractere- sa pot seta initial durata de la care sa porneasca pana la zero ( daca se poate afisa HH:MM:SS e parfum)- inainte de expirarea timpului sa scoata un bipait sa zicem 10-15 secunde inainte de final- daca apas pe un buton de reset sa inceapa iar sa numere in jos de la cat setasem initial- daca nu apas pe butonul de reset sa imi cupleze un releuMultumesc anticipat persoanelor care vor sa ma ajute.
  • Răspunsuri 88
  • moduino
    39
  • briobit
    33
  • mars01
  • elektronu85
Daca nu este urgent, te pot ajuta eu cu timerul, dar in cateva zile cu softul pentru ca momentan am ceva de terminat.Pana una alta, ti-am schitat o schema electrica, gandita sa iasa pcb-ul cat mai compact.
Nu mai pot edita...Am facut cateva modificari la conexiunile LCD-ului sa-ti iasa traseele cat mai simple. Ti-am facut si un pcb, asa in graba, sa vezi cum am gandit legaturile. Daca ai un releu mai mic se poate plasa sub LCD si PCB-ul iese aproximativ la dimensiunea LCD-ului.Ca si mod de operare:Se tin apasat butoanele exterioare pentru a intra in meniul de setare timp. Odata ajuns in meniu, din butonul stanga incrementezi variabila si din butonul din dreapta o decrementezi. Pentru schimbarea variabilei de setat apesi butonul din mijloc. Pentru iesire din meniu, se tine apasat butonul din mijloc. Valorile se salveaza in EEPROM.Pentru pornire counter, se apasa butonul din mijloc, pentru resetare in timpul cronometrarii, apesi tot pe cel din mijloc.Spor!
am realizat montajul si bineinteles .... nu merge ... :sparge:
am scris/sters de cateva ori pic-ul in pickit2 nu imi da nici o eroare,
am invartit de semireglabil si tot ce am putut sa obtin este randul de sus plin de patrate pline, cel de jos gol....
Posted Image
Posted Image
A iesit misto montajul, bravo! Felicitari!
Lasa ca-i dam noi de cap...
Ce pic ai folosit? La programare, covantul de configurare este 0x3F18?
Ma mai uit o data peste PCB si soft, poate am incurcat ceva trasee...
Pana una, alta, pune hexul asta, sa fim siguri ca picul se programeaza bine si merge clockul intern bine:
L.E.:
La apsarea butonului din stanga beep-aie o data, la butonul din mijloc beep-aie de doua ori si la butonul din dreapta beep-aie de trei ori, timp de o secunda cu pauza de o secunda.
Poate LCD-ul are un controller (daca nu-i clasicul HD or compatibil) care nu este potrivit compilatorului folosit. Zic si eu, cu toate ca ar fi o coincidenta rara. Ce controller are LCD?
