alimentare separata placa video
tavipop
Buna seara! Cer sfatul specialistilor in domeniu in urmatoarea problema: Se da un calculator : placa de baza Acer, 4 gb DDR2, sursa No-Name(habar nu am cat duce, pe ea scrie 500W) , procesor dual core 3,4Ghz! Se pune ntrebarea : se va monta o placa video n9800gx2 care are alimentare externa 6 pini si 8 pini. Daca sursa calculatorului nu va duce acest consum suplimentar , se poate instala a doua sursa care va alimenta numai placa video? Spatiu in calculator este berechet...! Multumesc pentru atentie si eventualele sfaturi! Octavian
  • Răspunsuri 2
  • tavipop
  • validae
Zile populare
Corect ce zice colegu validae dar daca sursa intr-adevar scoate 500W si nu ai multi consumatori adica unitate floppy, 2 DVD-writer, 2 HDD ar trebuii sa-ti mearga alimentata doar din sursa calculatorului. Daca ai un HDD, un DVD-writer trebuie sa-ti duca si placa video.
PS:In cazul in care se ruleaza un utilitar de stres, consumul placii video poate creste cu 30-40%, iar daca se face overclock extrem, placa video poate consuma de doua ori mai multi watti.
In idle consumul placi (conform specificatiilor producatorului) ar fi undeva la 50-60W iar in load consumul ar fi undeva la 160-170W.
