Crestere tensiune sursa telecomunicatii
rusman
Am afirmat de la bun inceput ca modificarea sursei e dificila;am sugerat doua posibile solutii.Ambele necesitau obtinerea celor cativa volti diferenta,cu surse in comutatie,alimentate de la 54V,sau de la 220V.In ultima instanta,am sugerat folosirea tensiunii de 5V,la un curent egal sau mai mare,cu cel livrat de sursa de 54V,dintr-o sursa ATX.As adauga acum,ar merge chiar doua surse,identice,puse in paralel,prin cate o dioda.Daca @rusman obtine doua astfel de surse,eu ii propun cum sa testeze aceasta varianta,fara nici-o interventie,in vreuna din surse.Si mai important,fara sa distruga nimic.Doctore,dupa testul asta,care va reusi sau nu,discutam.Sau poti sugera o solutie proprie de rezolvare a problemei.Altfel n-am face altceva decat sa vorbim vorbe,care vorbe nu vor incarca acumulatorii peste cei 54V.
  • Răspunsuri 25
  • giongiu
    9
  • Dr.L
    6
  • rusman
    6
  • bolek
Asta e cea mai simpla varianta, care chiar are sanse de resuita: viewtopic.php?p=1384395#p1384395Pe langa faptul ca ar merge, trebuie vazut si cum merge. Iar situaltiile-limita care ar putea totusi aparea sunt mai greu de testat (si de imaginat).Mai departe,intrebarea mea referitoare la acest citat este: cum?
Cei cativa volti in plus,la cca 40A,se poate obtine chiar dintr-o banala sursa ATX
Nu de alta, dar nici o sursa (sau foarte putine si rare surse) au un curent asa mare pe 5V!Chinezariile si chinezariile ceva mai rasarite trebuie lasate balta din start, deoarece au probleme clare intre realitate si eticheta.Apoi ajungem la sursele de firma, care intr-adevar scot sute de W reali. Problema e ca sunt concentrati pe 12V!De ex, am in fata un Tagan de 500W pe care scrie: curentul maxim pe 5V = 28A. Puterea maxima pe 5V si 3,3V = 180W. Evident, daca se merge pe aceste valori, nici o sursa de calitate nu va rezista mult!Deci, pe langa problema cu depasirea tensiunii pe ramura fara sarcina si potentiala problema de stabilitate, mai apare si indisponibilitatea curentului necesar. Sigur are rost continuarea drumului cu sursa ATX? + ca inca n-am auzit contraargumentele tale, prezentate punctual, la fel ca ale mele!
Am gasit pe okazii,asa ceva http://www.okazii.ro/componente-compute ... a134365491
Presupunand ca nu scoate 40,ci doar jumate,cu doua puse in paralel prin diode,sigur se obtin 40A.Am sugerat o sursa Meann Well,dar aia costa;sau daca se incumeta pot sa pun o schema forward cu traf,de la 54V la 3-5V/40A.
N-am inteles care e varianta cea mai simpla de aici viewtopic.php?p=1384395#p1384395 ;spune exact.
Ai gasit pe okazii o chinezarie infecta! Nu mai repet, am scris, se poate reciti la nesfarsit!Interesanta ideea cu 2 surse in paralel, dar... problemele se pastreaza. Nu mai comentez de echilibrarea incarcarii, ca nu degeaba sursele profesionale (de severe, de ex) fac asta comunicand digital...Cea mai buna+simpla varianta mi se pare o sursa separata de 3-5V. Care da numai 3-5V la 40+ A, in mod continuu. Nu o strutocamila de ATX.
Am inteles;daca sursele ATX nu merg,atunci sa dea 200 lei pe o sursa de 200W si a rezolvat problema.Poate ca totusi initiatorul topicului n-a dat atat nici pe sursa de 1800W. Eu ma retrag,ce-as mai avea de spus....Te las sa-l indrumi pe om,spre rezolvarea problemei sale.
Mr. rusman , intrebare sincera : ai experienta necesara sa modifici genul ala de sursa mare, cum am propus eu? Eu aveam (initial...) toate intentiile bune sa te ajut pt ca am fost implicat in asa ceva si am obtinut cu ceva eforturi rezultate bune, dar nu rezulta inca de nicaieri din mesaje, cam ce pregatire/scule/piese/buget/timp ai tu la dispozitie. Sa stiu daca mai are rost sa postez in continuare...
Nu ma pricep dar nici nu am doua maini stangi insa nu as vrea sa intervin prea mult in ea. Daca nu reusesc prin metode mai putin invazive sa ma folosesc de ea o pastrez pentru altceva sau poate o vand.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Leontin-Cristian Olteanu
Salutare tuturor, Ca si in topicul initial, este vorba tot despre un redresor telecom. (230vac-48vdc) Sper ca e corect daca postez in continuare. E vorba de un redresor Huawei R 4850 G2, dar nu am gasit nimic concret pe internet, in afara de date initiale, gen temperaturi de functionare, s.a. Problema e ca nu reusesc sa obtin nicio tensiune la iesire, nu cred ca este defect, poate nu porneste fara o sarcina, sau trebuie sa fie atasat la Controller-ul lui. Are cineva idee , ce pot face mai departe, fara o schita si cunostinte ample de electronica?
