mielu80 Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Salutare.Intampin si eu o problema cu tv-ul,si anume niste liniute colorate pe display atunci cand este rece,abia pornit.Sunetul este in regula,tv-ul schimba programele.Dupa cateva minute de functionare imaginea isi revine si se vede normal.Din pacate aceasta problema incepe sa se manifeste din ce in ce mai mult timp de la pornire pana in momentul in care imagine isi revine la normal.Pana acum am verificat toti condensatorii electrolitici din sursa de alimentare a tv-ului cu un C-ESR-metru si toti au fost in regula.Cine ma poate ajuta cu sfaturi pentru depanarea lui,va rog frumos...Atasat foto cu defectul si cu modulele tv-ului.Multumesc. Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 verificati si conzii, indicati in poza, de pe main board.viewtopic.php?f=17&t=154669&p=1379775#p1379775 Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Schimba c-ul indicat in poza 1uf/16v daca imi aduc aminte bine... Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Sasiu GTU32HEN http://elektrotanya.com/samsung_gtu32he ... nload.html Ia verifica tensiunile cand ... face p'al draq. Daca ai osciloscop e parfum. Link spre comentariu
mielu80 Postat Octombrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2013 Buna seara. In primul rand vreau sa multumesc frumos pentru sfaturi si indicatii. In al doilea rand,cred c-am rezolvat problema prin inlocuirea condensatorului de 1uF,cel indicat de dl. yo9igs. Pe C-ESR-metru nu a vrut nicicum sa-mi arate valoare,crezand initial ca nu pot masura valori asa mici cu aparatul meu,desi un alt condesator de 1uF am reusit sa-l masor.Cert este ca tv-ul a pornit fara probleme. Va multumesc din suflet pentru sprijnul acordat. Link spre comentariu
Vizitator florin1up Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 Salutare. Am acest tv dar problema este ca am golit ic3208 (atmlh8122eb) (l-am sters cu programatorul). Acum nu functioneaza tunerul digital (apare ecran negru). Nu sunt sigur ca functiona inainte sa-l golesc. Are cineva continutul memoriei espective? Sau vreo varianta ? In rest, tv-ul functioneaza corect. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 (editat) Salut, am si eu o intrebare, pentru cine stie concret, daca acest model de tv Samsung LE32M86BD, ar fi functional 100% si sar scoate mufa, dintre main board si modulul intermediar(upscaler), tv-ul ar mai porni si functiona(evident fara imagine)???? sau tv-ul simte lipsa modulului intermediar(upscaler) si nu mai porneste? Editat August 23, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Buna seara.In primul rand vreau sa multumesc frumos pentru sfaturi si indicatii.In al doilea rand,cred c-am rezolvat problema prin inlocuirea condensatorului de 1uF,cel indicat de dl. yo9igs.Pe C-ESR-metru nu a vrut nicicum sa-mi arate valoare,crezand initial ca nu pot masura valori asa mici cu aparatul meu,desi un alt condesator de 1uF am reusit sa-l masor.Cert este ca tv-ul a pornit fara probleme.Va multumesc din suflet pentru sprijnul acordat. Este defect tipic pt. acest model: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=66&t=2785 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Este defect tipic pt. acest model: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=66&t=2785 Multumesc pentru raspuns, am schimbat de mult, c-ul de 1uf si tv-ul tot nu porneste, am inteles ca daca e un defect, pe modulul upscaler, tv-ul nu mai porneste, dar intrebarea mea e simpla, la un tv functional 100%, cu modulul upscaler lipsa sau deconectat, tv-ul mai porneste?. Daca tv-ul porneste si functioneaza(fara imagine) fara acest modul, inseamna ca am defecta placa main board(sursa am inlocuit-o) Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Rog colegii cu bunavointa, care au acest model de tv la reparat, sa faca acest test, cu mufa scoasa..........Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
orgasmo Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Aveti raspunsul in schema bloc, comunicarea master slave I2C. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Aveti raspunsul in schema bloc, comunicarea master slave I2C. Deci sa inteleg, ca daca se intrerupe 12C intre lvds master si lvds slave, tv-ul initiaza cod error si nu mai porneste??? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 (editat) Chiar nu a facut nimeni acest test?......., pina la urma cred ca voi cumpara, placa "BN41-00899A-MP1.0" functionala, doar asa voi afla raspunsul. Multumesc celor care au raspuns. Editat August 23, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator parazitul Postat Noiembrie 12, 2016 Partajează Postat Noiembrie 12, 2016 salut am acelas tv dar nu are imagine ce e de facut? multumesc Link spre comentariu
Vizitator parazitul Postat Noiembrie 13, 2016 Partajează Postat Noiembrie 13, 2016 Schimba c-ul indicat in poza 1uf/16v daca imi aduc aminte bine... Acelas tv il am si eu doar ca am acea problema cu imaginea pe fond negru Link spre comentariu
