Termostat de contact !
Vizitator bogdan4u
Vizitator bogdan4u
Buna ziua si salutari tuturor membrilor ! Am o mica problema cu conectarea unui termostat de contact IMIT tcr/tcs . Detin o centrala Viadrus , cu o singura pompa de recirculare si by-pass cu vana de amestec cu 3 cai.. Doresc sa folosesc termostatul pentru a opri/porni pompa la 40 grade. Exista in termostat 3 conectori : "c"=comun "1"=normal inchis--deschide circuitul cand ajunge la temperatura "2"=normal deschis--deschide circuitul cand ajunge la temperature Este clar : C--este comun , se leaga la pompa pe faza. Acum ramane problema celor 2 conectori : "1" si "2". Trebuie conectat doar unul la pompa(si care anume ?) sau ambii ? Multumesc anticipat pentru reaspuns !
  • Răspunsuri 8
  • __farad__
  • validae
  • cheluakame
Zile populare
Comunul se leaga la faza iar 2 la pompa. Nulul se duce direct la pompa. Legat asa termostatul porneste pompa la atingerea temperaturii.Normal deschis (la un contact) este starea lui in lipsa comenzii (in cazul de fata in lipsa temperaturii de prag).
Vizitator bogdan4u
Nu reusesc sa rezolv problema.Am realizat conexiunile "c" si "2" conectate la pompa .Practic pompa functioneaza continuu , nu se opreste cand ajunge la 50 grade(atat am setat valoarea )Am testat si altfel : daca temperatura termostatului este sub 50 grade , il montez pe conducta de tur , cand se incalzeste la 50 grade pompa porneste--totul ok.Daca temperatura conductei scade insa sub 50 gr, termostatul nu opreste pompa.Am facut legatura si "c" cu "1" ..aici este invers , pompa se opreste cand ajunge la temperatura setata...apa fierbe in centrala dar nu mai porneste pompa.Practic ar fi nevoie ca termostatul sa comande atat oprirea , cat si pornirea pompei la temperatura dorita...Orice sfat este binevenit.
Se pare ca vrei precizie digitala de la un termostat mecanic! Cam aceeasi chestie ca dorinta mea
de a-mi cumpara din prima de la C.A.R. un Lamborghini.
Daca a pornit pompa la 50 de grade este bine. Insa NU o va opri tot la 50 ci undeva mai jos, pe la 40
(in unele cazuri chiar si mai putin) din urmatorul motiv:
-temperatura provoaca dilatarea elementului termosensibil (mai exact a continutului acestuia care
poate varia in functie de tip constructiv). Acesta isi mareste volumul (vezi fizica de a-6-a) si impinge
sistemul de contact(e) mobil(e), realizand deschiderea contactelor NI si inchiderea celor ND. Acestei
"impingeri" i se opune un sistem cu arc care permite reglajul sistemului.
Asta ar fi simplist spus modul de functionare al termostatului tau. Deci nu te astepta sa declanseze la
aceeasi temperatura, in primul rand pt ca intre timp insusi termostatul a acumulat caldura, pe care o va ceda, insa in timp (un minut doua sau mai mult functie si de temperatura tevii pe care se afla).
Termostatul se monteaza numai pe tur pt pompa de circulatie si de obicei se regleaza pe la 60-65 de grade.
Vizitator bogdan4u
Ai perfecta dreptate @farad .Am avut rabdare pana cand temperatura a scazut cu inca 7-8 grade si termostatul a decuplat pompa.Cand temperatura a crescut ..termostatul a cuplat pompa.Am sa il setez la 60 grade(aceasta este si temperatura pentru vana de by-pass) .Multumesc din suflet pentru ajutor si scuze daca v-am rapit din timp .Cu respect !
