Stasffurt T107
Vizitator netmarius
Vizitator netmarius
buna ziua.rog daca se poate o mana de ajutor..detin un televizor Stassfurt T107.,nu shtiu nimic de el ..,era in pod ....daca se poate valorifica...shi cam cat ar costa...pe unde ar trebui sa ma uit...cum il pornesc ..sa vad ceva la el ....arata chiar frumos...va multumesc Net Marius
  • Răspunsuri 12
  • geomx
  • kripton
  • Toni Marginean
  • popa ionut
Daca a stat atat de mult in pod nu-ti recomand sa incerci sa-l pornesti inainte de o evaluare tehnica acestuia, iar dupa cum vad ca pui problema e clar ca nu esti in masura sa faci singur acea evaluare plus ca nu stii daca era in stare de functionare atunci cand a fost depozitat.Si chiar si asa dupa atata timp de stationare ...oricand poate face poc si focuri de artificii....In privinta pretului nu pot sa-ti zic prea multe ca nu-s chiar in masura sa dau astfel de pronosticuri...ma risc totusi sa spun ca mai mult ca sigur ca nu te vei imbogati de pe urma lui ....dar cred ca valoare lui sare de 100 euro ...bineanteles ca depinde si de starea in care este ... dar repet nu-s eu in masura sa fac o astfel de evaluare a pretului intrucat nu am nici o tangenta cu lucrurile vintage....
iti recomand sa nu il pornesti a stat mult timp si se poate deteriora componente importante din el,mai bine il lasia sa cum este nici nu incerca sa il desfacis a il cureti ca se poate strica este facut in 1966 din ce am vazut pe net...
poti incarca poza in link extern de exemplu aici: http://imageshack.us/ si pui adresa pe forum.....
oricum m-ai facut curios sa vad cum arata....si mi-ai amintit ca primul televizor pe care l-am avut a fost un stassfurt ballet (daca imi aduc bine aminte) si pe care l-am casapit eu cam la varsta de 8-10 ani (tv-ul era mai batran ca mine) din dorinta de a avea ceva piese...
Va salut, Pe langa cele decrise de colegi, persoana care va evalua tehnic aparatul, trebuie sa aiba cunostinte, cel putin, la un nivel mediu in acest domeniu. Aceste aparate , pe langa posibilele defecte "clasice" ( uzura tuburilor , Tk slabit sau epuizat) diverse componente ( condensatoare ) devalorizate sau defecte, au in general probleme in selectorul de canale, unde, este necesara o interventie, chiar daca aparatul functioneaza . Este vorba de condensatoarele de valoare mica ( 5-20pF) ceramice -disc, la care , in timp, se desprind armaturile mai mult sau mai putin vizibil ( de regula se vad crapaturi in jurul armaturilor) ceea ce are ca efect o receptie de slaba calitate ( in ciuda unui semnal bun) deci imagine cu zgomot ( "purici" ). Dar, oricata bunavointa ar fi, la un aparat Tv de tip vechi, este imperios ncesar sa se obtina in primul rand rastrul ( lumina pe ecran ), ceea ce implica functionarea corecta a blocurilor de alimentare generala, baleaj vertical, baleaj orizontal si alimentarea corecta a Tk. Precizez acest aspect deoarece in cazul defectarii transformatorului final linii, gasirea unuia bun, devine o problema care poate compromite punerea in functiune a aparatului . Abia dupa aparitia rastrului poate fi vorba de rezolvarea celorlalte etaje si uzura componentelor sau functionare defectuoasa.
  • 1 lună mai târziu...
  • 7 ani mai târziu...
Acest televizor a fost fabricat/importat intr-o epoca in care acerste aparate erau destul de scumpe,
incat un televizor era cumparat pentru o perioada relativ mare de timp.
Abia pe la sfarsitul anilor '60-inceputul anilor '70 a inceput industria romaneasca sa produca tv
(desigur, monocrome!) tot in perioada aceea a inceput sa produca si fabrica de cinescoape
(se mai comercializasera aparate tv de fabricatie straina, re-etichetate, gen E43, Tonitza,
Grigorescu - de-asta a avut socru-miu, in 1980 cand m-am casatorit era inca in functiune,
dar avea cinescopul schimbat; in rest componente Matsushita si tuburi Sanyo....)
Prin '74 tatal meu i-a cumparat bunica-mii un Venus 5, cu lampi si 1 (un) tranzistor (EFT317),
amplificator pe 6,5MHz, a doua FI audio... In '76 am cumparat un Venus HS ("hibrid", cu tuburi
numai pentru baleiaje (PL500, PY88, PCF802 si PCL85) si audio, amplificatorul ala ciudat cu
PCL86 si PL84 si difuzor de 750 de ohmi...
Despre Stassfurt circula un comentariu ca e foarte sensibil pe partea de sincronizare, multe
din....putinele aparate existente avand defecte de stabilitate a imaginii.
Oricum, din 2013 a incetat si transmisia analogica TV.... Doar pentru muzeu sau colectionari....
Chiar acum, blazeu a spus:
televizoare in cantitati mai mari, si au mai crescut si veniturile incat preturile "fixe" din epoca
au facut aceste aparate mai usor accesibile; tot in perioada aceea a inceput sa produca si fabrica
de cinescoape (se mai comercializasera aparate tv de fabricatie straina, re-etichetate, gen E43, Tonitza,
