am o problema cu aerul conditionat, picura
Vizitator feli
ma poate ajuta cineva cu un sfat mai ales ca acum s-a racorit afara si singura sursa de caldura este aerul conditionat?deci: la unitatea externa condesul nu se scurge pe acel tub de evacuare ci undeva de dedesubtul carcasei...se prelinge undeva pe la mijloc...poate fi o cauza faptul ca este umiditate f mare in apartament ( am zugravit si ieri si azi) ?scuzati limbajul neprofesional...astept totusi un sfat!si daca are cineva vreo idee ce se intampla il mai pot folosi pana chem un profesionist?
Nu chema pe nimeni ca nu are nimic.....daca incalzeste bine desigur.Acel tub pe care erai obisnuit sa curga condens vine de la unitatea din interior. Ori la incalzire nu mai face condens dar face unitatea de exterior care este calda in aerul rece de afara.
Cand functioneaza pe racire, unitatea interna produce condens si curge pe furtunul montat la instalare. In perioada rece, cand aparatul este folosit la incalzire, condensul apare la unitatea exterioara si se scurge prin acea gaura in care ar fi trebuit montat mustiucul din dotarea aparatului.
Aveti dreptate gabiunu, e normal sa apara condensul la exterior cand e pe incalzire.
Aparatul ia caldura de afara si o pompeaza inauntru, racind exteriorul.O solutie ar fi sa se monteze si afara un furtunas colector care sa scurga condensul.
In mod normal ar trebui sa fie si acel furtun montat dar, pentru ca este in exterior, se lasa fara. La unele modele am vazut in gaura aceea posibilitatea montarii unui stut din plastic aflat in chit.Si inca un lucru; se vede cat de util este acest ELFORUM, ce-ar fi "patit" bietul om? (inafara ca ar fi ras copios acel mester, si pe buna dreptate, pentru ca in Cartea Tehnica a AC-ului sigur se scrie despre regimurile de functionare). Asa, ori cine poate :ras: si patitul ramane si cu banii in buzunar!
Vizitator feli
e, avand in vedere ca sunt de gen feminin acum iertati si voi ignoranta!intr-adevar forumul e super, pe mine uite ca m-a scutit sa chem un mester care daca era smecher ma chelea de bani!salutari tuturor ce mi-au raspuns! :aplauze
[quote name="petreelectronic"(...) Ori la incalzire nu mai face condens dar face unitatea de exterior care este calda in aerul rece de afara.
Daca era calda fata de aerul de afara nu facea condens; face condens pt ca in regim de pompa de caldura evaporarea se face in condensator (unitatea externa), aceasta racindu-se foarte mult; aerul ce intra in contact cu suprafata rece ajunge la punctul de roua.
Daca aparatul il folosesti intr-o zona foarte rece si umeda in acelasi timp, tot acest condens ingheata si incet-incet ingheata tot "radiatorul" extern.
  • 4 luni mai târziu...
Nu va mai curge si se va acumula acolo. Peste noapte poate ingheta si poate strica ceva.Apa trebuie eliminata, daca nu-ti convine locul unde pica atunci prelungeste cu un furtun pana undeva unde nu deranjeaza.
  • 5 ani mai târziu...
Cu un tub intermediar şi lipire cu silicon sanitar.Sau foloseşti tub cu diametrul mai mare sau mai mic şi le uneşti prin presare unul în altul.
