Display DELL N05010 linii verticale????
CATA2003
Mi-am facut si eu de lucru astazi, curatand ecranul laptopului cu un servetel inmuiat cu solutie (igienizat maini)......toate faine si frumoase, laptopul ca nou.....pus bateria la loc si pornit. Dupa 2 minute de functionare fara probleme, poc o linie de pixeli verticala(galbena), dupa 5 -10 secunde inca una, repede ii scot bateria.Iau feonul sperand sa scap de ele (m-am gandit ca a ajuns un strop de solutie pe la conexiuni), l-am incalzit bine vreo 10 minute, dupa care il repornesc.......am ramas cu 4 lini de pixeli verticale pe ecran.L-am desfacut, dar nu pana la benzile flex ce merg direct pe ecran, mai astept pana luni, daca nu-si revine singur , il curat cu alcool industrial pe la conexiuni si le presez putin.Nu as da 400 lei cat e unul nou.....a mai patit cineva asa ceva? Ceva idei????
  • Răspunsuri 3
  • CATA2003
  • porscheg
  • zambiee99
Deci.... cand scoti mufa din ecran sa fie COMPLET deconectat laptopul de la orice sursa de tensiune. De altfel si daca scoti mufe si cureti inclusiv cu zeama facuta de virgina de varsta mica si sfintita in noptile cu luna plina tot nu se va intampla nimic decat cel mult vei plezni KBC in laptop si nu va mai functiona. Defectul este ireparabil cu zemuri si alte solutii pentru ca s-a intrerupt folia dintre electronica ecranului si panel probabil datorita apasarii din timpul stergerii.Asa ca....succes. Un sfat gratis ti-am dat. (doua cred)
