Dr4g0n Postat Septembrie 10, 2006 Partajează Postat Septembrie 10, 2006 Salutari, am nevoie de o schema pt a alimenta 2 coolere intr-un amplificator ........ am vazut la cineva ca le alimentase cu un montaj facut ce un tranzistor BD sau BC ceva rezistente si un semireglabil ..... vreau sa il leg de o iesire de la traf care e de 20Vca si sa reduc tensiunea la 12V Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 10, 2006 Partajează Postat Septembrie 10, 2006 Si ce mare smecherie de schema iti trebuie? Daca transformatorul tot scoate 20Vca, redreseaza-i cu o punte de minim 2A, leaga coolerele in serie si asta a fost. Daca pe cei 20Vca redresati ii mai si filtrezi nu niste condensatori de 2200uF/35V ajungi foarte frumos chiar la 25V, suficient cat sa ti se invarta la turatie normala coolerele. Inca mai ai nevoie de schema?Daca vrei sa controlezi si turatia cu un potentiometru, sa nu mai spun daca vrei sa faci o reglare automata a turatiei in functie de temperatura...sapa putin pe forum si vei gasi. Dar nu se merita sa te complici cu asa ceva. Cu cat mai simplu, cu atat mai putine batai de cap :yawinkle: Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 11, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2006 am prins ideea ms de raspuns Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 12, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2006 cine imi zice cum sa fac sa am volum pe o un amplif ??? nu are corector are numa preamplif ..... un singur buton are de ON/OFF si vreau sa ii pun un potentiometru de volum... daca se poate o schema Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 12, 2006 Partajează Postat Septembrie 12, 2006 Si la asta vrei schema, huh :smt001 Iei un potentiometru (stereo, daca amplif e stereo). Cum il tii cu pinii in jos si cu teava pe care vine butonul de volum spre tine, pe pinii din stanga pui firul cald de la iesirea din casetofon sau radio, cd player sau ce folosesti ca sursa de semnal. Prin pinii din mijloc ai iesirea spre amplificatorul tau (tot firul cald). Pinii din dreapta sunt comuni atat pentru intrare cat si pentru iesire, ei legandu-se la masa.Daca nu te-ai lamurit, cauta pe net o schema de amplificator la care este pus si un potentiometru si vezi cum e legat.Vezi ca pentru audio se folosesc potentiometrii logaritmici. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 12, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2006 deci cum zici tu am incercat si numa la in capatul pistei se aude ceva Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 12, 2006 Partajează Postat Septembrie 12, 2006 Atunci pune un potentiometru de valoare mai mica Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 13, 2006 Partajează Postat Septembrie 13, 2006 vezi http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=9 ... entiometru Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 13, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2006 ms am ineteles cum se leaga.... dar ce valoare sa aiba??? 10K ,50K, 100K ???? Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 13, 2006 Partajează Postat Septembrie 13, 2006 daca nu stii cu ce integrat sau ce schema e..pune prin tatonari ..de obicei 22..57k e bun Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 13, 2006 Partajează Postat Septembrie 13, 2006 Eu la mine la statie am de 47K omuleti. Incearca cu unul de 50K. Ala de 100 e cam mare dupa parerea mea, iar 10k e prea putin, o sa ai saltul catre un volum mare destul de repede.In concluzie alege o valoare medie, aprox 50K Link spre comentariu
