alex26 Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Buna.Am un laptop asus , nu mai retin exact modelul si are urmatoarea problema.Nu afiseaza nimic pe display , dar daca conectez un monitor extern merge ok.Am schimbat displayul cu unul functional si tot la fel , nu merge , am verificat cu aparatul de masura cablul lvds si e ok. M-am uitat atent cu o lanterna la display cand e pornit dar nu se vede nimic , am crezut ca pote e da la invertor. Se poate ca in acest caz sa fie defecta placa video ?Va multumesc. Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Buna.Am un laptop asus , nu mai retin exact modelul si are urmatoarea problema.Nu afiseaza nimic pe display , dar daca conectez un monitor extern merge ok.Am schimbat displayul cu unul functional si tot la fel , nu merge , am verificat cu aparatul de masura cablul lvds si e ok. M-am uitat atent cu o lanterna la display cand e pornit dar nu se vede nimic , am crezut ca pote e da la invertor. Se poate ca in acest caz sa fie defecta placa video ?Va multumesc.100% cipset video dezlipit... Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Buna.Am un laptop asus , nu mai retin exact modelul si are urmatoarea problema.Nu afiseaza nimic pe display , dar daca conectez un monitor extern merge ok.Am schimbat displayul cu unul functional si tot la fel , nu merge , am verificat cu aparatul de masura cablul lvds si e ok. M-am uitat atent cu o lanterna la display cand e pornit dar nu se vede nimic , am crezut ca pote e da la invertor. Se poate ca in acest caz sa fie defecta placa video ?Va multumesc.100% cipset video dezlipit... dar daca conectez un monitor extern merge ok.Nu cred ca e chipset-ul ! Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 12, 2013 Partajează Postat Octombrie 12, 2013 Nici eu n-as crede daca nu s-ar fi scris de vreun miliard de ori pe aici ca poate fi bine mersi dezlipit chipsetul deoarece iesire de monitor extern este cu totul alta decat cel intern. Asa ca parca n-as crede cel mult as ghici dat fiind faptul mi-ar fi lene sa ma uit pe goagal cum functioneaza un laptop. Mai ales ca pana si modelul este tot o nebuloasa la care trebuie aplicata metoda globului de sticla. Link spre comentariu
alex26 Postat Octombrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Modelul de laptop este Asus A9T , si scuze pentru intarziere. Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 pariez pe chip 100,1% Link spre comentariu
ComponentePc Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 pariez pe chip 100,1%Sustin parerea colegului. Link spre comentariu
alex26 Postat Octombrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Daca imi puteti explica pe scurt sa inteleg si eu , de ce toti care aveau aceasta problema recomandau sa incercam cu un monitor extern . In cazul meu merge ok pe monitor extern dar placa video e defecta , asa cum spuneti dvs.Va multumesc. Link spre comentariu
shark020 Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 daca tot vrei tu sa faci pe electronistu "vorba aia romanu nostru bun la toate". Incalzeste cipul grafic pana in 120 grade si apoi vezi daca da vreun semn, dar cum spun si colegii cipul grafic e buba Link spre comentariu
alex26 Postat Octombrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Nu va contrazic , pentru ca eu sunt mic copil in ale electronicii, dar totusi voi incerca , mai ales ca este placa video dedicata. Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 incalzeste tu acolo, ca dupa aceea te lingi pe bot, nu ai instrumente d masura sa te asiguri ca nu urci mai mult, la mine tot ce vine cu reflow, fac pachet si dau inapoi la client, mi-au venit laptopuri functionale si nu le-am mai putut da la fel inapoi, mi-am jurat ca nu ma mai ating de ele Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Daca imi puteti explica pe scurt sa inteleg si eu , de ce toti care aveau aceasta problema recomandau sa incercam cu un monitor extern . In cazul meu merge ok pe monitor extern dar placa video e defecta , asa cum spuneti dvs.Va multumesc.Pai....e simplu de explicat daca cetesti prin aste pagini de la sectiunea hardware.Adicatelea acel chip grafic (placa video) are fro 300-400-500-600 de bile mici mici ca o neghina asa pe partea aia ascunsa lui unde se lipeste de placa aia mare (adica matherboard). Cum se stie (sau nu) ca legaturile alea cu imaginea (monitoare) interna sau externa nu este aceleasi atunci conform logicii (sau gandirii de bun simt) e de ajuns ca fro cateva neghine din alea mici (ale dracu) sa fie rupte si belalia de laptop sa nu afiseze nimic. In de alt fel cine recomanda proba pe monitor extern se stie cu leptoapele aste din vise sau a absolvit magna cum laude academia yutub sase la fara frecventa.Zucces la asus ala dar tot la schimbat chipset ajungi daca vrei sa-l pui pe roate sa mai tie ceva ani. Reballing e iara povesti daca leaptopul e pentru tine acasa si nu de vanzare. Link spre comentariu
lavynyu Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Si asa ca si o adaugare la ce au spus mai sus colegii sa te gandesti ca dupa o rebilare ( defapt reflow daca mergi la smecherasi) o sa mai ai nevoie si de alta si de alta si tot asa pana cand investesti bani aiurea sau nu se mai poate repara deloc asta daca nu mergi la cineva care face treaba de calitate cu bani mai multi si garantie desigur ! Link spre comentariu
augustin Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 mai ales ca este placa video dedicata.Si nu tre sa mai faci reflow la 120 grade ...(?)... Si nici sa te joci cu : ''vre-o 300-400-500-600 de bile mici mici ca o neghina asa pe partea aia ascunsa lui unde se lipeste de placa aia mare (adica matherboard).'' Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Îhî.SIS MX ala se pune la loc doar uitandu-te la el si invocand duhul sfant. Link spre comentariu
