Marian C Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 buna ziua, am fost azi la un service tv sa caut o telecomanda de samsung dvb-c si o persoana a vrut sa lase acest tv ca piese depanatorului, am zis ca-l iau eu, depanatorul mi-a zis ca e dus ecranulacasa l-am pornit si au aparut dungi verticale, dupa vreo 10-15 min. a aparut imagineasa fie chiar dus ecranul ? multumescmentionez ca pana acum nu am avut tangenta cu tv-uri lcd, led, plasmaacum vad ca dupa ce a mers bine vreo 20-30 min. iar au aparut benzi verticale 1 Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 desfa tv si curata benzile care fac legatura cu display-ul si placa t con de comanda si poate ai o sansa...daca nu se poate sa fie defect de ecran ori de t-con!mare atentie cand desfaci benzile sa nu rupi clema de fixare!! Link spre comentariu
Marian C Postat Octombrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2013 se pare ca e dus ecranul, dar cum se explica fenomenul ?la pornire linii subtiri verticale dupa 15 min apare imaginea apoi merge vreo ora apoi apar benzi verticale si nu mai revine dacat daca iarasi il inchid sa se raceasca Link spre comentariu
firghel Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Salut daca ai cumva telecomanda de la acest tv as fi interesat .Multumesc . Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 trebuie sa mearga una programabila gen mfy cod 193 Link spre comentariu
