em2006 Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 Cu rezolutie un pic mai buna, dar nu grozava, sunt astea de aici (http://www.emilmatei.com): http://www.emilmatei.com/wp-content/uploads/2014/05/kemppi-minarc150-pcb3.jpg http://www.emilmatei.com/wp-content/uploads/2014/05/kemppi-minarc150-pcb4.jpg http://www.emilmatei.com/wp-content/uploads/2014/05/kemppi-minarc150-pcb5.jpg Primele 2 poze le-am facut eu pe un aparat avut mai demult la reparat. A 3-a e prelucrata dintr-o imagine postata intr-o discutie pe forumul lui Valentin Volodin din Ucraina, momentan nefunctional. La rezolutie mai mare nu am, deocamdata, dar o sa vina (probabil) unul la reparat peste 1 luna sau doua, tocmai l-am amanat pe unul din lipsa de timp. Daca nu-l duce in alta parte pana atunci, si ajunge la mine, ii pot face si poze pe macro, ori iti pot prelua placa sa o resuscitez eu, evident, daca vei prezenta o dovadră că merită. ...eventual un ajutor cu o imagine pentru un detaliu,o seara buna. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 (editat) in poza postata de d-l EMIL MATEI este o versiune mai noua si imbunatatita a placii de comanda-cei 2 tranzistori smd in capsula sot223 sunt tranzistorii driver in configuratie push-pull, care la o versiune mai veche a placii sunt de putere mai mica. am reparat cateva placi care aveau duse tranzistoarele NPN (PNP-urile erau bune,dar oricum le-am schimbat si pe ele...) daca ai trasee duse in zona aia e cam nasol..... Editat Mai 11, 2014 de cipriyan123 Link spre comentariu
danzel67 Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 (editat) schemele Editat Decembrie 7, 2017 de danzel67 Link spre comentariu
danzel67 Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 (editat) si inca 2 Editat Decembrie 8, 2017 de danzel67 Link spre comentariu
danzel67 Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 (editat) Din schemele de mai sus lipsesc o multime de valori ale componentelor si sunt si cateva erori... O sa postez schemele cu completarile, dar mai dureaza... Are cineva schema completa cu toate valorile ? Ma intereseaza in mod special valoarea unor zenere din grilele igbt-urilor, V12 si v31. V13 si v32, care apar in schema (gresit) ca fiind diode simple, sunt diode zener de 5,6 v. Ce IGBT-uri ati mai folosit cu succes in locul IRG4PC50W sau SGW50N60HS ? Multumesc ! Editat Decembrie 16, 2017 de danzel67 Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Si HGTG30N60A4(D) sant excelente insa se pare ca pe cale de disparitie si astea la fel ca SGW....HS 1 Link spre comentariu
danzel67 Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 (editat) Multumesc nickrvl ! Am incercat sa-ti urmez sfaturile si sa renunt la chinezarii ieftine...Am gasit un MINARC 150 rezonabil, dar incomplet si vreau sa-l resuscitez... Am la dispozitie doar FGH60N60SF si FGH50T65SQD... Pe care sa le pun ? Pentru probe am folosit doar cate un FGH40N60UFD pe ramura, fara radiator si la relanti merg foarte reci, dar nu stiu daca plasate cate 3 pe ramura vor fi OK si in sarcina... Unii, pe un site polonez, insista ca trebuiesc puse igbt-uri in set de 6 ...probabil selectionate. Asa sa fie ? Kemppi-sorul meu, cumparat fara igbt-uri, nu voia sa porneasca decat "ajutat" cu o sursa externa de 24v, plasata inaintea stabilizatorului LM217 din sursa auxiliara, SAU (foarte interesant) cu firele inversate de la infasurarea auxiliara (X14, X15) !!! Nu parea sa fi umblat careva acolo... Ati mai intalnit situatii ca aceasta ? Care este explicatia logica ? Am facut si o infasurare improvizata din 2 spire si tot asa : nu functioneaza decat cu firele intr-o singura pozitie... E forward, ok, dar cum a functionat pana acum ? Zenerele, eu le-am gasit de 15v, dar ceva nu se potriveste... Cele de 5,6 v par cele originale, lipiturile fiind de "fabrica", dar cele inseriate de 15v nu si mi se par cam mici... Orice sfat e bine-venit ! Multumesc ! Editat Decembrie 17, 2017 de danzel67 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 (editat) Forumul asta sufera grav, prea multi nu discuta decat tangential despre suportul teoretic al montajelor iar cand ii intrebi de osciloscop unii mai ca nu te injura. Pune oscilograma cu forma de unda din scundarul de 24v sincronizat sa zicem cu semnalul de comanda. Secundarul nu poate fi conectat decat in 2 moduri. Pt fiecare mod se poate explica ce se intampla. 1-in faza cu primarul. Deci cand conduc IGBT-urile se transfera energie in secundar. De obicei la FORWARD se pune o bobina intre dioda si electrolitic cand exista o stabilizare de tensiune. Invertoarele sunt surse de curent, deci tensiunea in secundar ar diferi functie de curentul de iesire ceea ce nu ne convine. Asa ca s-a optat pt redresarea de varf, tensiunea in secundar fiind tensiunea dupa redresare impartita la raportul de transformare. 2-in antifaza cu primarul. Va deveni o sursa flyback cu acelasi raport de transformare datorita configuratiei de FORWARD cu 2 tranzistoare a etajului de putere. Dar la curenti mici/ conductie mica se poate ca energia inmagazinata in campul magnetic sa nu mai fie suficienta pt cat cere montajul si tens de 24V va scadea. Am pornit topicul "Totul despre surse..." acum cativa ani si tot de cativa ani nu mai e activitate deloc acolo. Nu mai intreaba numeni nimic in timp ce la bodega se scriu pagini intregi zilnic. Si inca ceva, nu am desenat o schema in fabrica (si pana la urma eram copii atunci) fara sa marcam fazarea trafurilor. Nu ne imaginam asa ceva. Si nu exista firma serioasa care prezinta aplicatii de surse sa nu puna fazarea pe schema. Am luat primele scheme din documentatia mea, vedeti marcarea clara a fazarilor. EDIT: am corectat greseli de scris datorate tastaturii. Editat Decembrie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
danzel67 Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 (editat) Multumesc pentru explicatiile teoretice ! Foarte utile si bine-venite ! Nu am decat un banal si vechi osciloscop rusesc , care abia-abia sincronizeaza, asa ca o sa folosesc metoda masurarii inductantelor ca sa aflu si fazarea...Dar, nu asta era problema in sine... Aparatul a functionat ani buni cu firele conectate asa... Ma interesa si parerea cuiva care a intalnit acesta problema la KEMPPI MINARC 150. Pare un defect clasic. Schemele le-am postat exact asa cum le-am preluat si eu... Erau doar un punct de referinta, in lipsa unei scheme complete si le-am postat aici imediat ce le-am gasit pe net, inainte sa am chiar aparatul... Urma sa fac si completarile de rigoare, asa cum am spus. Intre timp am completat si o multime de valori si chiar corectat cateva erori. Speram sa gasesc continuarea la pdf-ul acesta : 4306020A Minarc 150 & 150AU.pdf Editat Decembrie 17, 2017 de danzel67 Link spre comentariu
danzel67 Postat Decembrie 24, 2017 Partajează Postat Decembrie 24, 2017 Va doresc tuturor CRACIUN FERICIT ! 1 Link spre comentariu
