kemppi-miniarc 150
Phaeton
salut,caut schema pentru kemppi-miniarc 150 in care am gasit igbt-urile si o dioda din radiatorul depe latura mica sparte de arsura,nici diodele duble depe iesire nu au scapat valide,nu pot vedea ce scrie pe tranzistori si diode.
Vizitator alyen19
multumesc ,nu am stiut de notatia vrd151 ver1.1 am doar placa de putere am sa ma uit mai atent pe ia si voi cere si restul aparatului.
Daca va intereseaza , va pot ajuta cu adresa service-ului pentru echipamentele kemppi in BucurestiDaca vreti sa il reparati in regim propriu, cred ca o sa va trebuiasca ceva "componente".ca si aparat il aveti complet sau doar placa A001 ?
...Daca va intereseaza , va pot ajuta cu adresa service-ului pentru echipamentele kemppi in Bucuresti...
Daca e vorba de N.N. (taticul lor in materie de invertoare...) nu mai e la ei.Chiar sunt curios cine se mai ocupa.Rog mp, daca se poate, multumesc.
acum am tot aparatul plus unul fara carcasa insa umblat bine,pamblica taiata,dar am vazut igbt-urile si restul;pe electotanya nu am vazut o shema cap coada,e lafel cu ce aveam; la primul am gasit in scurt si tot depe comanda igbt (zener,100r,10kr di) doar diodele din iesire sint bune celputin la rece.
  • 5 luni mai târziu...
salut,revin cu acest aparat,am ramas cu cel fara carcasa si vreau sa-l repar,din verificarile cu cel care a plecat reparat placa A001 ramasa e defecta si caut o schema pentru ia,poate are cineva,placa Z001 e incompleta,pe electrotanya schema e generala iar pe siturile rusesti nu am gasit 'eu',
  • 1 lună mai târziu...
salut.
care placi le ai defecte sau incomplete?cea frontala(de comanda) sau placa mare?
care din ele e cea defecta si care cea incompleta? ce lipseste ?
...care placi le ai defecte sau incomplete?cea frontala(de comanda) sau placa mare?...
Zice in postul #7 ca "placa A001 ramasa e defecta ...,placa Z001 e incompleta".
A001 este placa de control.
Z001 este placa de baza.
nu s-a mai lovit nimeni de un asemenea aparat?
M-am lovit eu odata, dar nu rau, ca e mic, mi-l pusese careva-n drum si nu l-am vazut... :)
A001 defecta cu portiuni arse sub comutator,pentu Z001 nu-i problema se completeaza, indrumati-ma pe unde sa ma inpiedec de unul dl. em2006,cautam schema pentru A001, cu stima pentru ajutor.
E ceva de lucru, dar n-ar fi mari dificultati in a scoate schema dupa cablaj.
Majoritatea traseelor sunt pe fata cu componente, fiind facuta cu smd.
Posted Image
mulltumesc pentru poze,cred ca ma ajuta, eu am placile vopsite cu negru dar o voi curata si sper sa vad valorile pieselor din imaginile puse,eventual un ajutor cu o imagine pentru un detaliu,o seara buna.
