florindepenatorul Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Buna Am schimbat un cablu ide ATA la un hdd, atat , si am dat de cateva ori restart pentru ca sa vad daca apare hardul, a l doilea.A fost ok , insa dupa aceea daca am dat shut down calculatorul s-a restartat.La ora actuala, se opreste doar daca tin apasat de butonul de oprire , si nici atuncea cateodata nu se opreste , si se restarteaza din nou.Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Salut , verifica sursa de alimentare (daca nu are condesatori umflati si devalorizati ) si tensiunea bateriei (minim 2,7v). Link spre comentariu
florindepenatorul Postat Octombrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Salut , verifica sursa de alimentare (daca nu are condesatori umflati si devalorizati ) si tensiunea bateriei (minim 2,7v).Am rezolvat problema , am scos bateria si am fixat-o inapoi si calculatorul functioneaza normal.Va multumesc mult Link spre comentariu
