daktari Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Buna seara !masina se manifesta astfel , o programez la stoarcere la 15 min , se aprind indicatori luminosi de la start\pauza si evacuare\stoarcere, porneste stoarcerea , la minutul 14, 13, 12,,,,,asa mai departe se apride pentru o fractiune de secunda indicatorul usa , iar cei doi indicatori luminosi start\pauza si evacuare\stoarcere scad in intensitate ca luminozitate in acelasi timp cu cele doua puncte care separa afisajul de la ora\minute ramase -adica cand punctele sunt aprinse scad cei doi indicatori si invers cand sunt stinsi cei doi indicatori sunt la intensitate normala .mentionez ca am schimbat toti condensatori a mers o stoarcere dupa care defectul a revenit , sa se fi dus din nou condensatori asa repede .va multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Salut ,verifica zavorul usa prin demontare. Link spre comentariu
daktari Postat Octombrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2013 colegu , am pus pe direct la fel Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Atunci ,pune poze cu modulul electronic ,fara carcasa, si specifica ce condesatori au fost schimbati cu condesatori low-esr la 105 grade. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Banuiesc ca ati verificat daca nu aveti contacte ,,reci,, pe modul. Defect intalnit : microcontacte cu rezistenta chiar si de ordinul meg-ohmilor (tastatura). Se recomanda inlocuire tuturor butoanelor. Link spre comentariu
daktari Postat Octombrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2013 buna seara! tuturor am schimbat cond 470uf\16v;100uf\25v;1000uf\6.3v si 2.2uf\400v , dar erau la un pret de 0.20 bani buc , banuiesc ca pretul isi spune cuvantul, maine pun si poza cu programatorul , sunt la servici acum .o seara buna Link spre comentariu
daktari Postat Octombrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2013 poza cu programator Imagine0279.zip Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 12, 2013 Partajează Postat Octombrie 12, 2013 .........asa mai departe se apride pentru o fractiune de secunda indicatorul usa , iar cei doi indicatori luminosi start\pauza si evacuare\stoarcere scad in intensitate ca luminozitate in acelasi timp cu cele doua puncte care separa afisajul de la ora\minute ramase -adica cand punctele sunt aprinse scad cei doi indicatori si invers cand sunt stinsi cei doi indicatori sunt la intensitate normala .Daca cei 6 condesatori au fost schimbati ,zavorul usa bun ,atunci Timer defect (se apride pentru o fractiune de secunda indicatorul usa )adica nu face bine contactele interne.Se verifica prin demontare. Link spre comentariu
daktari Postat Octombrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2013 buna seara! sa rezolvat , lipituri reci la un releu si contact start\pauzamultumesc colegului nicumicu47 Link spre comentariu
Vizitator franciscdan Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Acelasi tip de programator pentru o masina AWM 6100 defectul se manifesta in felul urmator:un program de spalare dureaza foarte mult fara sa se termine si apoi se aprin ledurile 5 si 3 (1000 ture si 600 ture) care conform tabelului cu erori corespunde cu inlocuire programator. La fel ca si colegul am schimbat toti condensatorii electrolitici si astazi voi face o proba sa vad ce si cum... daca nu merge asa aveti ceva idei? Masina evacueaza apa, stoarce, spala, incalzeste doar ca nu termina unele programe ex. programul 3. Link spre comentariu
Vizitator franciscdan Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Ce mai pot face? Am schimbat toti condensatorii dar de mers tot aiurea merge adica in loc sa-si vada de programul de spalat da apa afara sau lungeste programul la infinit. Probabil microcontrolerul de pe placa de baza a luat-o pe aratura. N-am niciun gand sa schimb programatorul, singura solutie daca nu-i dau de cap este alta masina noua. Link spre comentariu
