ajutati un nevoiasi....(Subwoofer)
Vizitator razvan2005umbro
va rog sa ma ajutati ..... vreau sa imi fac un subwoofer in jur de 150w-170w dar as vrea un difuzor care daca ii dau 150w sa stiu ca se aude basu 2 etaje in sus si 2 etaje in jos.... pacat ca stau la etaju 1 ..... si as vrea ca acel dif sa fie si un dif profesional..... sa nu depaseasca 2 milioane ..... si sa nu depaseasca o incinta de maxim 60-80l because nu am unde sa pun incinta ... va rog mult sa ma ajutati..... ps vreau un difuzor care scoate morti din pamant cand dau 150w in el... sa fie un bass asurzitor.. si sa vibreze plamani din pereti [era doar o expresie] :partyman: va rog mult sa ma ajutati Cu respect Razvan
  • Răspunsuri 29
  • Sharky
    6
  • radue
  • felixx
  • Bogdi16
Performanta la banii astia e mai greu de gasit.Cu hp15 iti iese incinta destul de mare, iar alta varianta nu imi vine in minte.Modifica te rog postul, sa nu se caute lumea de marunti in buzunare inainte sa dea click sa intre aici...sau cersesti bani pt un dif mai bun? :weedman:
@ Bogdi16
HP18W depaseste 3 mil, si e si mare in incinta ...@ Razvan Mergi pe HP15W, in casa suna foarte bine, afara suna dezamagitor, dar pentru pretul lui se merita ...
ok va multumesc pt sprijin... am gasit mai multe difuzoare... [o sa le pun intr-un bol si fac ca la bingo ... daca iese bila x =>hp15 daca iese bila y=> e12 150s si etc....] va multumesc ...
@Bogdi 16 Hp18 ...intr-o camera de bloc?.......cred ca glumesti.Ori faci glume ...ori nu stii despre ce vorbesti.Intr-un spatiu mic/mediu tre sa te orientezi spre difuri cu randament f.bun si la dimensiuni reduse......ca altfel o sa ai loc numai de HP18 si sunetul o sa fie "mat".Mai bine de vecini.De altfel cu un dif specializat cum este Peerless faci un sub f. elegant si micut cu niste parametri f. buni.Poti arunca un ochi la firmele care fac asa ceva....numai suburi de calitate....Sunfire,Rel,JL Audio.....@razvan2005umbroHp 15 este un dif de bas ......si nu de sub.Dan..(DNA) a spus si el acest lucru...nenumarate ori.Daca vrei neaparat sa faci cu difuri PA poti incerca cu o incinta inchisa si sa faci un filtru activ linkwitz cu care te poti juca....dar si aici tre sa fii atent(la filtru).Difuzorul insa...conteaza extrem de mult.....xmax-ul va trebui sa fie cit mai mare ...la incinta inchisa...pentru ca il vei impinge din filtru cit mai jos...si el tre sa poata face treaba asta....sa raspunda bine la impuls.Daca ar fi dupa mine...pentru aplicatia asta ...as alege RCF LF15X400, LF15N401 si apoi PAudio C15-600EL.....unul din astea.........si l-as pune intr-o incinta inchisa.Tot nu cred ca o sa se ridice la parametrii unui Peerless.Inca ceva...niciodata subul prietenului tau nu va suna la fel la tine in camera......poate mai bine...poate mai rau.Gindeste-te bine inainte de a da banii pe ceva.
Cu respect Razvan
1.Intreb: ai ascultat vreodata un difuzor de randament decent ( fie el si rusesc ) in care intra 150W reali INTR-O CAMERA DE APARTAMENT?
Raspund tot eu : nu.Mai degraba cred ca il compari cu combinele pe care scrie 150W , si care paradoxal consuma din retea maxim 100W. :finga:
2.ai ascultat vreodata un difuzor de bass profesional , mare, INTR-O CAMERA DE APARTAMENT?
Raspund tot eu: nu cred
3.Ai gasit de cumparat vreun difuzor de subwoofer profesional , cu 2 milioane? (sa nu fie furat si in afara de HP15 care e la limita entry-level)
Raspund tot eu: nu cred, poate la vreun forumist mai instarit care il da de pomana
Parerea mea ( fie ca te intereseaza parerea mea, fie ca nu , dar mai sunt si altii in situatia ta, si ma asalteaza frecvent cu asemenea intrebari):
Nu isi are rostul un subwooferr cu dif profesional de 150W reali intr-o camera de apartament! Vrei un subwoofer de 2 milioane ? cauta ceva decent , sub 100W ,si nu profesional; pentru bugetul tau iti recomand calduros un band pass cu dif de maxim 20cm diametru , si o sa se auda bassul exact 2 etaje cat vrei tu ! Cele profesionale nu se incadreaza in peisajul apartamentelor socialiste, doar eventual intr-unul de 200-300 de metri patrati prin centru...Ca sa vibreze plamanii din pereti, vezi ca sunt bass-shakere puternice, care fac sa vibreze direct peretii...daca te intereseaza doar efectul distructiv de fisurare a constructiei, este mult mai simplu cu un pickammer, sau macar un rotopercutor mai mare...
I-am prezentat dezavantajele! Citeste mai atent!.Nu ar fii primu care fol hp18 in camera cu rezultate cutremuratoare!
bolek, v-a atras atentia.Nu iesiti din bugetul omului.Hp18W e capabil sa scoale mortii cand dai cu 150W in el (am incercat, nu sariti cu gura ca nu stiu ce vb) si pe langa morti va mai scoate si niste parastase, cristosi si dumnezei din gura vecinilor care iti vor blestema zilele.Daca ai bani si loc de el mi se pare ca are un raport f bun galagie/pret :weedman: RCF, c15, peerless ies mult inafara bugetului.Daca vrei si alte recomandari fantasmagorice eu iti recomand adire brahma de 10" :weedman:
dap o sa mai strang niste bani pt a lua ceva bun pt 150w :P am vrut sa folosesc band bass cu e12 100s dar....sharky as vrea sa stiu cum ar arata incinta aceea pt hp18...... am spus si repet nu prea am loc sa pun incinta deci as dori un difuzor care cere o suprafata mica ca volum pt incinta
Din pacate aia e problema ca cere loc mult, de la 100L in sus, oricum mai mare decat iti iese daca ai alege e12 sau hp15, care nu sunt tocmai de dimensiuni mici.Sunt ceva proiecte pe forum cu eurotec. Unii se declara multumiti, eu nu stiu ce sa iti zic ca nu am mesterit nimic cu ele. Dimensiunile sunt destul de reduse
Vizitator maximus
Stringe bani seriosi daca vrei asa "performanta".Cumpara Peerless 12xls sau xxls.Este de departe unul din cele mai bune suburi.Plaminii tai se vor face ca stafidele.
si vei muri dupa 40 ani cu siguranta...nu va jucati cu puteri mari ale suburilor ca dauneaza inimii f mult frecvantele joase si dupa 40 ani dati coltzu...dar asta nu va zic producatorii :(
