Vizitator elcraft Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 SalutStiti de unde se poate cumpara sau cine poate face pe comanda un generator electric de 5-10 kW antiex pentru un motor termic?De preferat din Romania si daca aveti si un link ceva ar fi super.Multumesc. Link spre comentariu
gcom61 Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Daca ai motorul termic,poti incerca folosirea unui motor cu rotor in scurt(colivie) de 380V trifazic,pe ale carui iesiri conectezi niste condensatori nepolarizati,ca si generator; la mine a mers cu 3 cond x 20 micro /600V~ Link spre comentariu
Vizitator elcraft Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Da, am motorul termic. Cum ai legat condensatorii, in triunghi? Ai un factor de putere rezonabil? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 gcom61: Nu poti prezenta o schema, oricat de simpla?! Link spre comentariu
almarghi Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 mai exista UMEB http://www.umeb.ro/contact Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Daca ai motorul termic,poti incerca folosirea unui motor cu rotor in scurt(colivie) de 380V trifazic,pe ale carui iesiri conectezi niste condensatori nepolarizati,ca si generator; la mine a mers cu 3 cond x 20 micro /600V~Fara excitatie? pune ceva scheme,poate un motor sincron. Link spre comentariu
gcom61 Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Motor obisnuit trifazic,legat in stea;condensatorii se leaga in stea si se pun in [paralel] cu motorul.Pt.220(240)V se foloseste legatura comuna(a stelei) si capatul unei infasurari;Este de preferat ca motorul sa fi functionat cu putin timp inainte de pornirea ca si generator.Personal am folosit un motor de 2,2kw/1450rot/min pe care initial l-am invartit la peste 3000rot/min,pt ca nu se autoexcita;odata excitat am redus turatia la ~1500rot.Turatia influenteaza frecventa de lucru.Ca si sarcina am folosit pt proba un bec cu incandescenta de 100w.Dupa ce am reusit prima autoexcitare,la cateva ore dupa aia a mers din prima.Ca si consumator am folosit pompa submersibila(950w) si chiar am incercat aparatul de sudura(traf).Pt ca a doua zi isi pierdea excitatia am dat o gaura in rotor si am presat un magnet de 10mm x 6mm.;in acest fel se excita imediat.Acest generator l-am facut pe cadrul cositorii U445 ,homemade ,folosindu-ma de fulia mare legata in priza directa;am renuntat pt ca am folosit motorul la altceva.Se putea folosi tensiunea de pe fiecare din cele 3 faze.Se gaseste documentatie pe net si youtube. Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 un motor de 2,2kw/1450rot/min pe care initial l-am invartit la peste 3000rot/min,pt ca nu se autoexcita;odata excitat am redus turatia la ~1500rot. Dupa ce am reusit prima autoexcitare,la cateva ore dupa aia a mers din prima. Pt ca a doua zi isi pierdea excitatia am dat o gaura in rotor si am presat un magnet de 10mm x 6mm.;in acest fel se excita imediat.Asta este cu totul altceva fata de ce ai spus mai sus.Totusi sustin ca un motor asincron nu este cel mai recomandat ca generator mai ales la 5-10 KW cum spune colegul ca ar avea nevoie. Link spre comentariu
gcom61 Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 @mihaighe absolut de acord;nu poate suferi comparatie cu un generator cu excitaie,insa poate constituii o solutie pt cine are un motor termic si doreste sa incerce construirea unui generator,avand la indemana si un motor trifazic.In general toti [dornicii] de generatoare vor putere mare ,insa se izbesc de preturile astronomice;un generator de 7-10 kw sare de 10000 lei.Eu am experimentat constructia generatorului,pt ca am gasit intamplator pe net,si avand toate componentele, ma incanta sa am un generator ,atunci cand cade reteaua(mai ales la tara cand deranjamentele pe timp de iarna dureaza ....zile). Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 S-au scris multe despre generatorul asincron. Vezi postarile lui "rasputin". Link spre comentariu
Vizitator elcraft Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Daca la 2-3000 de euro se gaseste generator potrivit cerintelor mele (putere, antiex, folosibil la motor termic), eu zic ca nu e un pret astronomic. Dar in ce oferta ai vazut? Ca schema alternativa vreti sa sugerati de genul asta? http://www.freepatentsonline.com/6815934-0-large.jpg Bineinteles fara partea de DC, deocamdata sa obtin AC trifazat. Schemele sunt binevenite, nici la rasputin nu prea am vazut, plus ca el sugera sa fie alimentat din cand in cand ca sa mentina magnetizarea, ceea ce nu prea se poate momentan. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Schema aia cu trifazic si conzi de excitatie pusa de @gcom61 merge chiar foarte bine , singura problema a ei e randamentul, cam 20% din putere e necesar sa fie folosita ca excitatie , prin curent reactiv dat de condensatoare. Daca nu se amorseaza din prima merge cu un "sprit" de 12Vdc pe o infasurare inainte de pornirea gen. Adevarul e ca cel mai eleganta e varianta asta: http://www.rotek.at/produkte/generatore ... en-De.html Grig Link spre comentariu
costinium6 Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 se gasesc o gramada de alternatoare fara perii, ori asincrone ori cu redresare pe rotor, are si sincro si lintz dar care este treaba cu antiexul cand alternatorul este atasat unui motor termic care mai scoate scantei pe teava? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Lipsa periilor n`are nici o treaba cu protectia la medii posibil explozive.Altul e motivul folosirii acestor variante.Mentenanta mai putina.Sint si versiuni de gen/motoare cu perii omologate ca antiex.De ce vrea omul un gen antiex legat la un motor , asta stie el.Grig Link spre comentariu
