Vizitator biocruiser Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 aloha. sunt nou aici. nu ma pricep foarte bine la electronica, dar am nevoie de un mic ajutor. am o masinuta care am alimentat o la o baterie cu un voltaj mai mare. a functionat foarte bine, am iesit cu ea afara si a murit. acum nu stiu daca de la baterie sau de la roua din iarba s-a facut vreun scurt. cert este ca vad pe placa 4 chestii pocnite. arse. am facut poza pe fata si pe spatele placii. va rog sa ma ajutati sa imi spuneti ce componente sunt, daca le pot comanda de undeva, si daca pot gasi unele mai puternice sa nu se mai arda de la baterie. multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Sunt tranzistori dar din pacate capsula e pocnita drept in locul seriei. Au pocnit din cauza supraalimentarii, nu au rezistat.Incercati sa deslusiti seria de jos, acolo unde sunt pleznite capsulele, ca din poza nu pot sa vad bine.La unul din ele se mai vede ceva partial. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 nu ma pricep foarte bine la electronicaNu foarte bine ?...Eu aş spune că extrem de puţin (spre deloc).Am şi argumente pentru afirmaţia făcută:Supravoltarea montajului (în mod absolut conştient),descrierea unor componente uzuale drept "chestii",dar mai ales iluzia că doar prin înlocuirea celor arsecu altele "mai puternice" jucăria va putea funcţionacu o tensiune mărită.E o mare eroare, deoarece circuitele şi componentele(inclusiv motorul) au fost proiectate (şi dimensionate)doar pentru o anumită tensiune, şi anume cea indicatăde fabricant.Având în vedere toate aceste aspecte, personal am mariîndoieli cu privire la reuşita reparaţiei în regim propriu(adică revenirea la parametrii iniţiali, fiind total exclusăorice supravoltare). Absolut de curiozitate, care e tensiunea nominală dealimentare şi cât a fost cea a bateriei improvizate ? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Aceia mai mult ca sigur sunt 2 tranzisoare mosfet in aceeasi capsula si cele doua capsule apropiate formeaza impreuna o punte. Rezolvarea cea mai simpla, daca integratul a scapat, este cu relee, care sa realizeze puntea. Asa am facut la o masinuta "pe steroizi" unde am inlocuit tranzistorii anemici din punte cu relee "sanatoase" ca sa tina un motor de filetanta in locul celui original si urcarea tensiunii de la 7,5 la 12V. Detalii mai multe (Ita): http://www.maritv.net/forumtv/topic.asp?TOPIC_ID=44121 . Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 salut asta eSte piesa pe care o cauti .IRF7389 sau orice alt ilocuitor care sa corespunda la parametri http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... F7389.html POTI INLOCUI CU IRF 7319, se gaseste si in romania http://adelectrocom.ro/advanced_search_ ... -75&y=-960 Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Mai aproape mi se pare :AP4501GM Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 da este ok merge si asta Link spre comentariu
