Probleme Indesit WISL 85X
dj_bryz
Am achizitionat-o de la cineva crezand ca poate pot sa o repar.
Cuva freaca destul de greu,chiar si cand o actionez cu mana se invarte destul de greu.
Cand ii dau pe un program se roteste inainte de 4-5 ori si inapoi lafel,iar dupa se opreste "clipesc" beculetele intruna si numai pot sa fac nimic decat sa o scot din priza si sa o conectez iar la priza.
Dupa ce o conectez daca ii dau pe programul de stoarcere incepe usor ca la oricare alta si prinde turatie,dar pana sa prinda tot se aude cum freaca.
Iar in spte la volanta se vede pe surubul cu cap imbus de la rulment cum ca a mai fost desfacuta sau macar s-a incercat si nu s-a potrivit imbusul ca in interior forma este intacta ,doar pe afara sunt "tocituri". Am vazut un clip pe youtube legat de acel licarit al beculetelor oare o fi ceva de acolo,inafara de problema cu cuva? (nu am desfacut modulul sa ma uit la el inca).
Ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat va rog?
  • Răspunsuri 4
  • dj_bryz
    5
Zile populare
in fata jos are o garnitura care nu era stransa ,si cred ca pe acolo a curs ca era putin uda, volanta are joc de 2..3mm si din cauza asta loveste cuva .Acum nu stiu de ce atunci cand dau pe oricare alt numar inafara de programul de stoargere si cel de clatire,nu functioneaza si clipesc beculetele intruna.M-am uitat la modul si condensatorii arata bine ...plus ca la stoarcere prinde turatie si cand ajunge la 450,600 sau cate rotatii/min i-am dat ..se opreste sta putin si incepe iar.Cu cat ii maresc r/min ..face si mai mare zgomot ,oare cat o fi un rulment?Am incercat sa desfac surubul cu imbus ..a intrat la fix dar e blocat si este si tocit si scapa.
M-am ambitionat si s-a rezolvat.Modulul avea un condensator de 470uf 10v umflat care a fost inlocuit cu unul de 20v ..si un contact bubuit ..era ars si pcb-ul ,am refacut traseul iar acum numai este drogata,functioneaza ca la carte, am bagat la spalat o patura sa vad cum se prezinta treaba si sunt foarte multumit. Multumesc multora pentru ajutorul din tot acest timp care ma facut sa o pot repara. :aplauze
