XAN77 Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Nu am vrut sa starnesc un incident aici cu observatia mea, vroiam si eu sa arat ca sunt atent . Inteleg ca e minora influenta deadtime-ului, la 494 parca e 3%. Astept cu interes continuarea calculelor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 DT-ul depinde de R si C, dupa cum a zis si marian deja!Te uiti in pdf si vezi cat e. E sub 10% oricum (dar nu departe!). Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 @Vergil spune-mi te rog ce Rt si Ct ai? rezistenta si condensatorul de la pinii 5 si 6 catre masa, ( as banui 1n cu 12 sau 15k dar tre sa fim siguri ), trebuie cunoscute valorile lor pentru a sti frecventa oscilatorului si timpul mort minim posibil, acestea sunt necesare calculului inductantei serie. Link spre comentariu
giongiu Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Tu esti cel care despica firul si care citeste doar selectiv, asa cum am zis timpul mort conteaza la alegerea numarului de spire in primar, aici avem deja primarul. PS: Sa iti reamintesc cate spire recomandai tu inainte sa postez eu calculul asta elaborat? asadar te rog nu-mi cauta nod in papura, m-am saturat sa mi se tot intample chestia asta peste tot.Nu-ti caut nod in papura,am atras doar atentia ca exista timpul mort.Daca cineva vrea sa invete,trebuie sa inteleaga ca si acesta influenteaza dimensionarea SECUNDARULUI,nu al primarului.Citeste cu atentie mai jos..''Pentru aceste tensiuni se determina numarul de spire, dar daca exista inductanta serie dupa puntea redresoare (sursa stabilizata), secundarul se determina tinand cont de tensiunea minima posibila pe infasurarea primarului, moment in care se iau in considerare toate caderile de tensiune de pe diode redresoare, tranzistoare, riplul pe filtrajul alimentarii, deadtime-ul si condensatorul inseriat cu primarul (daca exista).''Am recomandat 15 spire,putine,recunosc,daca tensiunea retelei scade sub 220V.Ulterior am corectat recomandand tatonarea nr spire prin prize,intre 15-20spire. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Nu este cazul sa-mi tot dai citate din postarile lui @Smilex, as putea spune ca le-am ibvatat pe de rost devreme ce mai tot ce stiu din ce postez la alimentatoare este chiar de la el, si nu am "ignorat" timpul mort din incapatanare sau mai stiu eu ce alt motiv, timpul mort minim este undeva sub 10%, am cerut o retea minima de la @Vergil, si am ales eu o tensiune si mai mica la retea decat a specificat el, crede-ma e acelasi lucru, apoi crede-ma ( si aici jur ca nu vreau sa ofensez pe nimeni ) in afara de @Smilex nu am vazut pe prea multi care sa tina cont de atat de multi factori aparent lipsiti de importanta, sau oricum ocoliti... Dar uite ca sa fii tu fericit ii recomand lui @Vergil sa dea daca are loc 18 spire, in felul asta la retea de 200Vca va asigura impulsuri la minim 50V in secundar. Link spre comentariu
giongiu Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Marian,fara intentia de a maguli pe cineva,esti dupa parerea mea cel mai bun din discipolii lui smilex.Dar,fara el aici,fara altcineva pe masura lui,care sa te traga la o adica de maneca,risti sa devii...ezit sa folosesc termenul. Am postat aici dintr-un singur motiv,initiatorul topicului e brailean ca si mine;desi nu-l cunosc,l-am vazut prezent si pe tehnium a.z.i,urmarind postarile lui smilex.Am zis ca-l pot ajuta cu cateva sfaturi,bune,rele,cum or fi fost. Incerc din rasputeri sa postez cat mai putin,spre deloc pe elforum,datorita unui incident ce mi-a lasat un gust amar.Asa ca o sa inchei polemica asta,din care tu poate nu ai inteles esenta,aici.Iar esenta nu e timpul mort. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 ..Iar esenta nu e timpul mort...Pai tocmai de la timpul mort a pornit discutia asta, ce altceva poate constitui "esenta"?Nu dezbatem aici calitatile sau defectele mele, ci modificarile necesare pentru cerintele autorului subiectului si e pacat sa lasam orgoliile noastre sa ii strice subiectul, o buna parte din vina cred ca o am si eu si pentru asta imi cer scuze, am rectificat recomandarea cu numarul de spire la 18, in felul asta ar trebui sa fie suficient indiferent de situatie, daca toti sunt de acord asupra acestui numar atunci poate reusim sa mergem mai departe, daca nu atunci cu totii tre sa ne cerem scuze autorului subiectului pentru faptul ca nu suntem in stare sa-l ajutam asa cum ar trebui. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Scuze de intarziere , am fost plecat , si nici bobinajul nu l-am modificat . Poate azi , daca nu intervine altceva .-inpinul 5 , este 1nf ...asa a fost sursa , si l-am lasat si eu acolo .-inpinul 6 , 12k, pus de mine , nu mai stiu cat a avut sursa .Ai intuit corect .@giongiu ...tocmai acum am aflat ca esti brailean.....nu urmarasc asta de obicei. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Nu mai pot reedita postul de mai sus .Nu incape bobinajul . Dupa rasucire cu 13 fire 0,35 , am realizat un fir cu diametru de 2mm .E traful prea mic . Am doua trafuri din surse de monitor cu CRT . Dar are intreferul de 1,5mm si celalalt are 4 mm . Intrebarea e daca sar preta . In schimb trb calculat din nou , fiindca sant alte dimensiuni , si nici nu scrie pe el ce fel de miez este . Are fereastra mai lunga , si dupa alt calcul , sar putea sa incapa . Se potriveste si la pini pe placa .Asta e cel mai bun lucru .Ce ziceti , merge ? Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Trafurile de monitor CRT NU sunt bune pentru o sursa forward, ele provin din surse flyback, de aceea au intrefier, care scade inductanta pentur a preveni saturarea miezului. Foloseste 2 E-uri de la trafuri identice, ca sa ai o fereastra mai lata. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Teoretic ar trebui sa fie loc pentru infasurarea de 18 spire, curentul nu e mare deci nici sarma nu trebuie groasa... incearca totusi sa gasesti sarma ceva mai groasa, se poate recupera din multe dispozitive, spre exemplu bobine de deflexie de pe la TV sau Monitoare CRT, transformatoare de retea mai mici ( sarma din secundar ) si multe alte posibilitati. Daca alta solutie nu ai atunci macar o sarma singura de minim 1mm diametru ( preferabil undeva spre 1,5 ), astfel ar trebui sa fie mult mai usor de bobinat, incearca 18 spire. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Daca pun un singur fir de 1,2 , merge sigur , dar cat de bine e ? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Nu e prea bine dar nici foarte rau, ignorand efectul pelicular ar merge la o densitate de cam 4,4A/mm^2, daca luam in calcul si efectul pelicular atunci pierzi aproape jumatate din sectiunea utila a acelui conductor, folosirea unuia mai gros nu te ajuta prea mult, adancimea de patrundere ar ramane la fel... nush ce sa zic incearca asa si nu poti decat sa speri ca sursa va compensa caderea de tensiune prim ajustarea umplerii si va trebui sa asiguri o buna ventilare a trafului, asta devreme ce nu ai alta solutie. Foarte bine ar fi daca ai putea bobina 2 astfel de fire in paralel, sau ca sa fie mai usor, poate gasesti fir de 1mm ca si diametru si dai 2 in paralel, in felul asta efectul pelicular ar conta mult mai putin. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Scuze ptr intarziere .Am bobinat 16 spire cu 13 fire de 0,35 . Cam greu dar am reusit .Acum sursa debiteaza 45 v , facuta din reglajul potentiometrului , care este de 47k .Mai este loc sa maresc tensiunea dar nu este necesar .Mai sus , am spus ca la conectarea sau deconectarea unei sarcini, se duc diodele din C/E ai tz 945 .De ce ? Nu mai pun sarcina pina nu stabilim tot ce trebuie . Acum am ca sarcina doua becuri de 24v/5w , inseriate .Nu mi-ati spus cate spire trb sa aiba prima inductanta dupa redresare . Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Inductanta serie ( cea imediat dupa redresare ) ti-ar trebui macar de 300uH, asta penca tensiunea este mare, e posibil sa incapa pe torul ala de la ATX ca nu ai nevoie de curent mare si trebuie doar o infasurare, aici adancimea de patrundere nu ar mai fi o problema la fel de mare ca la traf penca aceasta conteaza doar la variatia de curent prin inductanta, nu la curentul de sarcina, si pentru 300uH aceasta ar fi cam 1,1 poate 1,2A, deci dimensionezi un conductor necesar celor 5A curent de sarcina. Nu mai intru in alte detalii despre cum am ajuns la acest rezultat, ca m-am saturat sa-mi fie intoarse postarile pe 10 parti. Link spre comentariu
